Hfm.Диагностика светодиодом-код 21.
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 22 March 2011 - 01:32
система HFM-не работают 1 и 4 цилиндры.ВВ провода,наконечники,свечи и катушки зажигания в норме.с ЭБУ на КЗ 1 и 4цил-а приходит опорное напряжение без импульсов,на КЗ 2 и 3цил-а как положено опорное напряжение с импульсами.проверка светодиодом показывает код 21,а на него нигде не могу найти расшифровки. подскажите-кто в курсе-что за неисправность,насколько серьезно повреждение ЭБУ-возможен ли ремонт,где можно найти схему эл.прнципиальную ЭБУ BOSCH 0 261 200 442. основные данные по машине - MB 220E 1993г.в.,инжектор,код двигателя-111.960,система зажигания HFM. ЭБУ BOSCH 0 261 200 442.
#2 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 22 March 2011 - 05:40
Ты сам то с какого города?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#3 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 March 2011 - 11:28
Ошибка 21 - выходной каскад системы зажигания цил 1-4-дефект, ремонт блока возможен, принципиальную схему блока не найдешь.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2011 - 11:39
ты провод управляющий до блока прозвонил? нигде никуда не замыкает?
кроме ошибки 21 больше нет ошибок? например на датчик колена или потерю магнита
#5 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 22 March 2011 - 12:35
серпухов. ошибка только одна -21. проводка заменена. знать бы хоть -ориентировачно-цепочку прохождениясигнала(где-куда с какой микросхемы. ну а если керамика тогда капут). спасибо за участие.
#6 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 March 2011 - 13:02
Если опорное напряжение есть, а импульсов нет, то как правило керамика, но ремонт возможен.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
керамика в VDO, в боше не знаю, где-то в инете находил даже фотку бош коммутатора от ХФМ.... если найду выложу или ссылк дам... но тут как - я бы в такое сам не лез, если руки не заточены. я в свое время возил блок ВДО Володе с www.ecu.ru - он делал, позвони, поговори че возьмет за исправление косяка, он и диагностику делает перед тем как лезть ибо в моем случае он говорил все ок, а диагносты (машина на севере была и блок поездом передавали) говорили что греется микра на керамике.... в общем проблема была в другом как потом оказалось :)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2011 - 13:05
о каком опорном идет речь если плюс на катушку идет постоянно при включеном зажигании в обход мозга в принципе...
#9 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 March 2011 - 13:31
Опорное напряжение при отключеных катушках, по которому блок управления диагностирует обрыв в цепи катушек зажигания.
#10 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 22 March 2011 - 13:49
с ЭБУ импульсы на КЗ идут не отдельно а на опорном ,тоже положительном напряжении(ну это электронные дебри).факт в том что импульсов нет-главное определить где теряются,найти замену а уж поменять-то постараюсь(инж.TV бывший)правда возни много-двухсторонний монтаж,металлизация сквозных отверстий,книжку только раскрыть час-два уйдет.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2011 - 14:06
о чем речь.
на катухе есть постоянный плюс при включенном зажигании. при неработающем моторе при подключеной катухе на обоих ногах относительно массы виден плюс. когда комп заряжает катушку то на одной ноге (управление) мы видим просадку напруги до величины менее 1В первые 3 мс (ток через катушку течет), потом комп ограничивает ток и мы видим там примерно 10В в течении 0.5 мс, потом комп отключает силовой транзюк и происходит искра ....
ну и детектится наличие катухи - если комп на управляющем проводе видит напругу значит нагрузка не месте, если ее нет то катуха отключена...
вот что нашел у ся в компе (слил где-то, наверное на adact.ru)
каскады зажигания в бош мозге ХФМ для 104-ого мотора...
плата самого коммутатора (разводка контактов) думаю не должна отличаться от платы VDO, на которую мона даже схему нарыть в инете... человеку знакомому с электроникой думаю там не проблема разобраться :)
#12 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 22 March 2011 - 15:25
о чем речь.
спасибо,но это не то. данный бош только на одной этой модели. а вот ссылка на ecu.ru ценная . пойду покопаюсь там дальше. потом сообщу что скажут.
Сообщение отредактировал eugenen63: 24 March 2011 - 00:19
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2011 - 16:03
не совсем понял что имеется в виду? визуально компоненты у вас не те что на картинке или что?
#14 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 March 2011 - 16:46
А может блок Бош этого вида -
#15 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 March 2011 - 16:50
или с такой керамикой -
#16 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 22 March 2011 - 17:32
керамика не та. а бош по размеру похож, только меня еще одна плата сверху -соединены шлейфом около 40 жил- там 2 керамики. одна на одной плате,другая на второй-на выходе типа умножителя- снее уже идет прямиком на КЗ.а микросхемы-пятиножки похожи. если интересно могу сделать фото только попозже вечерком(надо снять с машины).
#17 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 23 March 2011 - 23:36
спасибо всем за участие. самому без рембазы делать бесполезно-две керамики(одна в корпусе типа ванночки залитая силиконом). вышли на ecu.ru,позвонил-берут так что увозим на реанимацию.
#18 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 24 March 2011 - 00:15
спасибо,но это не то. данный бош только на одной этой модели. а вот ссылка на ecu.ru ценная. пойду покопаюсь там дальше. потом сообщу что скажут.
#19 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 March 2011 - 00:40
Действительно редкий блок, но чинить приходилось. Если есть желание поработать с паяльником, могу подсказать где копать.
#20 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 24 March 2011 - 10:51
конечно есть желание.любой совет в данной теме имеет большое значение.(блок еще не увозили)-жду подсказки.кстати-каким осцилопом лучше смотреть. у меня с1-117 на нем ничего толком не видно.
Сообщение отредактировал eugenen63: 24 March 2011 - 12:25
