Доброго вечера всем!
Подскажите или исправьте пожалуйста, после покупки на холодную и на прогретом двигателе заметил сильную детонацию которая сильно передавалась на кузов, аж трясло всего в салоне: была проблема с ходовой- вся убитая, думал что и подушки виноваты и не хватка оборотов. Ходовую починил проблема не ушла, купил подушки не было время поменять, зато нашел место и время и проверил компрессию результат чего : 1-3 цилиндр 25, 4 цилиндр 23, 5 цилиндр 18, 6 цилиндр 11. вердикт мастеров капиталить , что им соответственно и выгоднее.
А теперь и сам вопрос: могло ли это стать по причине закипания двигателя, так как барахлит электрика и подтекал радиатор и он кипел у старого хозяина; залегли кольца все по тойже причине и что теперь с этим делать искать на замену двигатель или воспользоваться присадками типа "форсан"
всем заранее спасибо и прошу прощения за столь длинный и не разборчивый текст ![]()
двигатель просит ремонта
Отправлено 22 March 2011 - 20:03
Отправлено 22 March 2011 - 21:48
видимо мотор 603?!
от перегрева ведет ГБЦ - возможно до этого уже был прорыв в рубашку охлаждения газов.
ну и чтобы цилиндры с валом не задрало.
для начала проверить компрессию на холодную и потом с добавлением масла- может не все так критично.
Отправлено 22 March 2011 - 22:33
номер двс отменили при регистрации так что теперь выгоднее просто купить мотор без доком и поставить
Отправлено 22 March 2011 - 22:46
компрессию они на холодную проверяли , а так он в общем на ходу тока кушает много.видимо мотор 603?!
а двигатель должен быть 603, стоит контрактник никто точно не ответил кто он
Отправлено 23 March 2011 - 21:16
а насчет "форсана" знает кто? помочь может при таких симптомах ?
Отправлено 24 March 2011 - 01:08
дабы не лазить глубоко в дебри, попробуй подкинь пару других гидриков на цилиндр, в котором самая плохая компрессия.
Отправлено 28 March 2011 - 20:19
а можно поподробнеедабы не лазить глубоко в дебри, попробуй подкинь пару других гидриков на цилиндр, в котором самая плохая компрессия.
Отправлено 31 March 2011 - 18:12
а подскажите пож. в одном магазине сказали что двс на 91г.в. они приходят совсем "убитые" так как они привозят на 96г. и они 50/50 нормальные. как можно узнать качество двс или это как кота в мешке брать?????? ![]()
