плохой запуск горячим
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   KAZBEK
KAZBEK
  • Cообщений: 59
    w124coupe 102.963
Отправлено 22 March 2011 - 23:34
Здраствуйте очень очень плохой запуск на горячий запускается раза с 5-6 ! на холодный мотор с пол оборота. поменял свечи;форсунки, проверел давление все отлично уже руки опускаются :confused: мерсоводы помогите. двигатель 102.963
#2 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 24 March 2011 - 11:01
Такая же беда, только еще расход под 20 и чтобы горячую запустить надо крутить секунд 10.
теме ап
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 24 March 2011 - 12:48
что вы апайте! вывешивайте форсунки да смотрите не капает ли с них... если капает то откручиваем и смотрим что творится без форсунок, тоже капать не должно. если капает то замена колечек на буксе, если замена не помогает то сипец пришел плунжеру что в буксе... износ..
Сообщение отредактировал ubazza: 24 March 2011 - 12:50
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#4 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 24 March 2011 - 18:49
Только недавно обсуждали в моей теме "Течь дозатора", я победил и запуск и расход. Предварительно в "ВАЖНО" вчитываемся внимательно, Удачи!
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
