Вчера лазил под машиной ну и обнаружил на заднем редукторе какой-то датчик ,а провод к нему просто отрезан,Подскажите что за датчик ?
Что за датчик на редукторе ?
Отправлено 23 March 2011 - 07:11
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
Отправлено 23 March 2011 - 07:17
датчик абс.Вчера лазил под машиной ну и обнаружил на заднем редукторе какой-то датчик ,а провод к нему просто отрезан,Подскажите что за датчик ?
Отправлено 23 March 2011 - 07:40
По ходу редуктор не родной,системы ABS на машине вроде нету,либо она не работает. Как определить ,где стоит блок управления ABS ?датчик абс.
Отправлено 23 March 2011 - 08:16
там же где и мозги инжектора за аккумулятором , а сам блок с трубками расположен на левом брызговике рядом с фарой.По ходу редуктор не родной,системы ABS на машине вроде нету,либо она не работает. Как определить ,где стоит блок управления ABS ?
Отправлено 23 March 2011 - 08:49
Судя по подписи ABS должна была стоять с завода
Отправлено 24 March 2011 - 07:01
Ни фига по ходу нет ABS ,за аккумулятором стоят какие-то релюхи и мозги инжектора, блока с трубками на левом брызговике нет !Судя по подписи ABS должна была стоять с завода
Отправлено 24 March 2011 - 09:02
Значит кто то зачем то выдрал выдрал
В 124 кузове ABS шла в базовой комплектации
Отправлено 24 March 2011 - 13:13
показать 124 без абс в стоке?Значит кто то зачем то выдрал выдрал
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 24 March 2011 - 14:06
ни кто ни чего не выдерал, были и без абс с завода!Значит кто то зачем то выдрал выдрал
Отправлено 24 March 2011 - 17:26
Тогда два варианта.
1. АБС должна была быть, но её кто то снял. Иначе зачем датчик?
2. Редуктор не родной стоит.
А что по документам?
Отправлено 25 March 2011 - 07:00
Да хрен знает по докам тоже не поймёшь мож по вину что покажет ,но скорее редуктор не родной !Тогда два варианта.
Отправлено 25 March 2011 - 12:30
забей и катайся!Да хрен знает по докам тоже не поймёшь мож по вину что покажет ,но скорее редуктор не родной !
