Не заводиться W124 M111.970, акпп
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   IL-IT
IL-IT
  • Cообщений: 26
    MB
Отправлено 23 March 2011 - 08:02
Ехал по трассе, в моммент обгона надавил кикдаун, после машина заглохла. Оказалось что-то попало в корзину и разбило ДК, погнуло 1 пластинку на маховике, через которую считываются обороты (их там 2 шт.)Сняли коробку, все выровняли и собрали.При пуске двигателя идет хлопок в трубу и машина не заводиться. На диагностике была ошибка Неверный сигнал датчика к\вала, после удаления и попытки запуска высвечивается тоже самое. Родной ДК, который разбило layert.ru/auto/element.php?ID=2244238. Это новый,тот что я поставил layert.ru/auto/element.php?ID=2244233&sphrase_id=41744 (родной найти не смог на местности), внешне они 1 в 1 . Помогите пожалуйста с решением проблемы.
Двиг 111,960- в заголовке ошибся с абревиатурой.
Сообщение отредактировал IL-IT: 23 March 2011 - 08:07
W124, E220, M111.960/722.428 АКПП, 1995 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2011 - 08:35
осцилографом снимать сигнал ДПКВ и делать вывод.
магнит на месте?
#3 ОФФЛАЙН   IL-IT
IL-IT
  • Cообщений: 26
    MB
Отправлено 23 March 2011 - 09:23
магнит на месте?
да, на месте.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2011 - 09:55
ну без ослика тут не обойтись думаю.
кстати где-то читал про ХФМ, правда на другом моторе что ДПКВ были разные и отличались полярностью... просто там был диск на 60-2 зубов поэтому мотор работал просто УОЗ был сдвинут на 6*, а у тя если поставить другую полярность он тупо не заведется... тока вот полярность хз как проверить, вернее осликом то видно буит... там начало сектора выборс вниз дает, конец вверх, а тот сектор что с магнитом - перд концом сектора тоже есть выброс вниз
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 March 2011 - 09:59
#5 ОФФЛАЙН   IL-IT
IL-IT
  • Cообщений: 26
    MB
Отправлено 24 March 2011 - 07:53
Народ, еще мнения есть?
#6 ОФФЛАЙН   IL-IT
IL-IT
  • Cообщений: 26
    MB
Отправлено 24 March 2011 - 21:37
Новый бошевский датчик живетсвоей жизнью... на сервисе заброковали= сопротивление аш 1350ом выплсывает, стандартный должен 859ом давать вроде....машина не завелась пока, новая фишка- с 1 цилиндра скидываешь в/в провод- заводитсяи троит, как ставишь все обратно- мертвый. Какаято херь с зажиганием- мож лепестки нормально на маховике не выровняли.Если подставить отвертку и резко убрать- искраесть......тутонполучаетсято видитто невидитэтот шланг. В рено тоже руками уже начали махатоь (не было друго сервиса, это г нефтекамск.)
Сообщение отредактировал IL-IT: 24 March 2011 - 21:43
#7 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 March 2011 - 21:59
Скорее всего лепестки кривые, нужен осцилограф, смотри сигнал с ДПКВ, если отличается от верхнего графика на фото (снято со 111 двиг) - замена венца с лепестками (выгибать можно долго). Сопротивление ДПКВ влияет мало, должно работать и с 1350 ом. - главное форма сигнала.
Сообщение отредактировал vladv8: 24 March 2011 - 22:01
#8 ОФФЛАЙН   IL-IT
IL-IT
  • Cообщений: 26
    MB
Отправлено 24 March 2011 - 22:28
отличается , причем значительно. нет нижней дуги на ослике- в этот момент происходит хлопок в выхлопной
Сообщение отредактировал IL-IT: 24 March 2011 - 22:29
#9 ОФФЛАЙН   IL-IT
IL-IT
  • Cообщений: 26
    MB
Отправлено 24 March 2011 - 22:31
дуги на графике А
#10 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 March 2011 - 23:08
Нижняя дуга это какая? во второй клетке вправо и вниз от буквы А по графику?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2011 - 11:26
а первичку с катушки какой снимал? 1\4 ?
#12 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 28 March 2011 - 18:42
тема заинтересовала ,пошел поменял полярность дат кв -не заводиться!никогда не видел кв 111 мотора,но судя по осциграмме отличаетсяот 102 103 , записал ,если перв имп вверх не заводиться.надо было физику в школе учить, в десятом 2 было,с мади с 4го отчислили,на работе ННТ только со славарем(у нас он на немецком) короче кто объяснит буду рад почему так происходит.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  555.bmp   3.54МБ   122 скачиваний
8916Ч8ЗI228 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2011 - 19:19
не понял твоего вопроса. у тя осцилка 111 или 104-ого мотора(виден бросок вниз от магнита в конце сектора)
от 102\103 такая же осцилка тока без броска от магнита
#14 ОФФЛАЙН   IL-IT
IL-IT
  • Cообщений: 26
    MB
Отправлено 05 April 2011 - 18:39
Проблема решена, всем спасибо!
Итог.
Замена:
-венца с лепестками (нашел б\у)
-замена ДПК на 0031537528 по МБ каталогу. ( 0031537428-не подошел,хотя официалы утверждали поддержку 111 двига. 0031537328-это родной ДПК, который найти так и не смог. )
