Как правильно обработать/покрасить маленькие сколы/ржавчины
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   demyan
demyan
  • Cообщений: 23
    W124 E 200
Отправлено 23 March 2011 - 11:15
После зимы наблюдаются маленькие сколы, ржавчики в арках - до 1 см.
Как потеплеет хочу сам обработать все. сейчас собираю информации и готовлюсь купить необходимые материалы.
Можете посоветовать как лучше это делать, что купить, какие лучше ржавоочистители, грунтовки и т.д. Если ктото делал можете описать процедуру, последовательность и сколько времени делать ждать.
После обещаю детальный фотоотчет!
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 March 2011 - 11:28
Ржу на 99% можно удалить только механическим способом.
Просто замазать по краске не получится.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   demyan
demyan
  • Cообщений: 23
    W124 E 200
Отправлено 23 March 2011 - 11:37
А если очистительм ржавчин?
#4 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 23 March 2011 - 11:46
Смотря какие хотите получить результаты после проведения таких работ? ...жуки необходимо зачищать полность до белого металла, ржавчину обработать можно цинкарем.. но есть момент что при зачистке жука дирка может появиться если корозия сквозная.. желательно по таким моментам провести сварочные работы (полуавтоматом) что б уже наверняка....или тупо замазать стекловолоконной шпаклевкой будет держать какое то время пока корозися не распрострониться дальше и вся шпакля не вывалится... если сам будешь делать в гараже делай фото проблемных мест, думаю тут на форуме подскажут что да как ...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#5 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 23 March 2011 - 11:48
Прежде чем использовать очиститель ржи необходимо зачистить рыхлую ржу до максимума потом обработать через пол часика раствором протер почистил и так до результата белого чистого металла вот тогда эффект затраченых услилий оправдывается а так от болды побрызгать ничего не даст..
#6 ОФФЛАЙН   GRI
GRI
  • Cообщений: 59
    W204, C280, 2007
Отправлено 23 March 2011 - 21:41
Ну да, зачистить до металла, только именно так чтобы там ни крупинки ржавчины не было. Затем обработать преобразователем, что б уж наверняка. А потом можно ремонтной эмалью подмазать, коих дохрена в авто-магазинах.
W124 230E M102 (продан, ибо гнить начал)
W204 C280 M272 (пока езжу)
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 March 2011 - 21:47
Хорошая тема, извини, что пишу здесь. Дилетантский вопрос, не бейте меня :)
Если зачистить до металла не получается (сил не хватает), поверхность ровная, металл блестит, но ржавые пятна видны, что будет, если в таком состоянии загрунтовать, затем покрасить?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 23 March 2011 - 21:48
#8 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 March 2011 - 22:05
Если под покрытием останется ржа , то химический процесс продолжится...металл начнет слоиться... лакокраску поднимет ......
В итоге сквозная дырищаааааааааа
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
#9 ОФФЛАЙН   GRI
GRI
  • Cообщений: 59
    W204, C280, 2007
Отправлено 23 March 2011 - 22:06
Эта ржавчина вылезет потом, вот что будет.
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 March 2011 - 22:07
За какое время лакокраска поднимется от ржи? Просто уже год прошёл, пока ничего не вздулось.
#11 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 March 2011 - 22:10
У вас климат хороший ...замедляется процесс))) У нас бывало и через пару недель пузыри появлялись)))
bmw e46
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 March 2011 - 22:14
Пожалуйста, напишите, какое нужно оборудование, которое поможет эффективно и быстро удалить ржу до блестящего металла, не уменьшая слой металла.
Руками шкуркой удалить ржу что-то не получается совсем.
Заранее спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 March 2011 - 23:49
надо сначала снять колесо и все отмыть, щеткой и губкой, помо просовывать глову в арку и смотреть ржу внутри арки. Сразу скажу, охрененное занятие. Я просто до ржавчины не довожу, закрашиваю пока грунт целый, иначе надорвешься чиститть
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 March 2011 - 22:56
Сёдня заметил, что на чашке амортизатора (в арке, а не под капотом) появились небольшие и бледные рыжие пятна.
Это нужно шкуркой до металла чистить, потом грунт нанести, потом краской. Правильно? Может такие пятна по другому удаляются?
#15 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 02 April 2011 - 06:42
ржу удалить можно при помощи шуруповерта (дрели) и специальной щетки насадки, потом обрабатываю преобразователем ржавчины, наношу фосфатирующий грунт, и потом либо краску либо кордон смотря где.
если некогда заниматься замазываю солидолом или заливаю мовилем (как временная мера)
W124; 200E; 90г/2.0/M102.963.10/KE-Jetronic/4 MКПП
лямбда есть.
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 April 2011 - 08:36
Это заблуждение. Ржавчина распространяется гораздо быстрее в тёплом климате. Климат у нас, кстати, совсем не плохой, если рассматривать его в отношении образования коррозии. У вас в Челябинске стали больше сыпать соли - в этом вся причина. Да и появление пузырей частенько связано не с климатом, а с отвратительным ремонтом.
Угловая шлифмашинка(болгарка) с качественной щёткой-насадкой. Если поверхность ровная, то очищает враз.
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 April 2011 - 03:27
Ржавчина активно распространяется при доступе влаги без вентиляции. голый лист железа на воздухе без всякой обработки может жить десятилетиями.
Так что даже если на Вашей детали остались остатки питтинга, то при качественной заделке они могут без прлблем существовать долгие годы. Однако малейшая трещина в покрытии, через которую туда попадает влага и процесс пойдет дальше, причем более быстрыми темпами. Так что лучше выдирать до чистого металла.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 05 April 2011 - 17:50
У меня самый эффективный вариант удаления ржавчины до белого металла получался с помощью болгарки ( на низких оборотах, очень аккуратно), при среднем и глубоком проникновении ржавчины зачищать нужно так чтобы не оставалось коверн, даже если там побывал преобразователь ржавчины.
#19 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 10 May 2011 - 19:39
А кто и как подбирает краску для подкрашивания сколов?
Взял по номеру не подошла, может выгорела или перекрашивали просто похожей.
Где подобрать?
#20 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 10 May 2011 - 22:28
Где подобрать?
Брать краску лучше на компьютерном подборе. Т.к. по номеру краска в различных системах может отличаться по оттенку. И то с подбора краска может немного отличаться, так как ЛКП со временем выгорает, верхний слой краски окисляется, тускнеет и т.д.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
