Очень интересная проблема с климатом на 140-м
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Avadeus
Avadeus
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 March 2011 - 20:58
Доброго Всем времени суток! Проблема в следующем: неработал вентелятор на климате w140 350 тд., стал разбиратся и увидел что на регулятор оборотов печки не приходит напряжение на ЖЕЛТЫЙ провод регулятора( напряжение от 0.7 до 6.3 вольт в зависимости какая скорость выбрана), заменил блок управления климатом и сам регулятор , но питалова как небыло так нет. Все предохранители проверил, проводку от блока управления до регулятора прозвонил. Нет напряжения на самом блоке климата( тоесть блоки оба работают, но на моей машине не дают напряжение на регулятор печки) при этом все остальное работает. Повторюсь: нет напряжения на желтом проводе к регулятору оборотов печки( это управление). Блоки и регуляторы проверил на другой машине - все работает. Может кто знает в какую сторону идти , подскажите! На регулятор оборотов печки приходит положенные 12 в., нет только управляющего напряжения.
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 March 2011 - 22:15
машина какого года?
#3 ОФФЛАЙН   Avadeus
Avadeus
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 March 2011 - 20:11
машина какого года?
1993г.в. 350 тд
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 March 2011 - 21:39
как блок климатконтроля выглядит?
#5 ОФФЛАЙН   Avadeus
Avadeus
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 March 2011 - 06:35
На панели с крутилками температуры и скорости вращения вентелятора
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 March 2011 - 14:18
Если есть схема - проверить поступление всех 15-х плюсов. Один из них сидит на одном предохранителе с прикуривателем. (Однажды чуть не приговорил блок). Если схемы нет - проверить все предохранители в моторном отсеке.
#7 ОФФЛАЙН   Avadeus
Avadeus
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 March 2011 - 18:37
Все предохранители целые. Происходит сейчас следующее: если скинуть аккумулятор на ночь, то потоп подсоединив его и включить зажигание то вентелятор работает и регулирует скорость вращения, но стоит завести так все перестает крутится. Потом опять надо снять аккумулятор минимум на ночь.
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 March 2011 - 18:54
отличное описание, все клещами нужно тянуть на W140 было как минимум тдва вида климат контроля с крутилками. у тебя какой?
