wdb1240321c143953 Добрый вечер! Автомобиль тупит до 3-3,5 тыс. об, в любых режимах после нормальный подхват,сам работаю диагностом проверено все -задолбала.Ни у кого такого не было?
е320 1994 акпп
Отправлено 23 March 2011 - 21:43
w124 e320 1994г кпп 717.450
Отправлено 30 March 2011 - 00:58
У меня такое было. И видимо будет, потому как, тоже ни кто причину не нашел. Поменяно и вырезано (каты) все что только можно. Вердикт таков, надо ждать когда накроется окончательно та деталь в которой все дело, а потом поменять ее. Либо идти на программу "Битва Экстросенсов".
W124 E420 1994
Отправлено 30 March 2011 - 06:34
+1000 однозначно!!!!!!!!!было почти такое, но только до 2000. поменял моторную косу и все прошло.
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 05 April 2011 - 20:18
Мне кажется зто как то связано с коробкой абс или асд-такое ощущение что УОЗ в эти моменты валится в минус ,почему не понять
Отправлено 05 April 2011 - 22:55
а муфту опережения на распредвале проверяли проверяли
Отправлено 06 April 2011 - 19:13
+1000 из за плохого отношения к замене масла,предыдущими хозяевами(я так думаю)забился изнутри!!менял сальники клапанов проверил,она закусывала!!!!промыл прочистил!!!полетел!!!а муфту опережения на распредвале проверяли проверяли
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
Отправлено 07 April 2011 - 18:13
Проблема решилась!Подцепил осциллограф на оба датчика детонации,итог-на втором нет сигнала,устранил заменой провода.Странно что сканер мне ничего не отдал-китай долбаный,лучше в таком случае светодиодом!+1000 из за плохого отношения к замене масла,предыдущими хозяевами(я так думаю)забился изнутри!!менял сальники клапанов проверил,она закусывала!!!!промыл прочистил!!!полетел!!!
Отправлено 08 April 2011 - 02:32
проходил через это на 5литровом сколько крови выпил зараза![]()
Отправлено 08 August 2016 - 14:55
Расскажи поподробнее....у меня тоже тупняк до 3000, диагностика у миши показала ошибку 080 дд2 и его обрыв. Проводку двигателя менял, до этого было то же самое только еще по дросселю косяк и там поменял. На днях скидывал колодку с ЭБУ так вот там действительно обрыв цепи, только на дд1(предпоследняя пара разъёмов лир) на выходные планирую менять проводочки от разъёма ДД(сдвоенные) до самих датчиков и отсюда следующий вопрос...подойдёт ли одиночный ДД bosch 0261231188 или его более дешевый то же бошевский аналог с а.м. ГАЗ - bosch 0261231046?Проблема решилась!Подцепил осциллограф на оба датчика детонации,итог-на втором нет сигнала,устранил заменой провода.Странно что сканер мне ничего не отдал-китай долбаный,лучше в таком случае светодиодом!
