Всем добрый день.
Вопрос прост, можно ли самому поменять передние крылья инструментами, которые обычно есть у всех в хозяйстве, или это все можно провернуть только в сервисе профессионалами со своим супер-оборудованием? Если кто сам менял, расскажите особенности, чтоб не накосячить).
Замена передних крыльев на 124
Отправлено 23 March 2011 - 21:46
W124 230E M102 (продан, ибо гнить начал)
W204 C280 M272 (пока езжу)
Отправлено 24 March 2011 - 07:13
Здравствуйте. Поменять можно без проблем самому. Сложновато для первого раза будет выдержать размеры, после установки. Но при, некоторой, выдержке и сноровке все получается.
Doc1.doc 1.99МБ
251 скачиваний
Отправлено 24 March 2011 - 12:18
Большое спасибо. На первый взгляд все понятно, только напугала уплотнительная мастика в стыках, которую надо размягчать термопистолетом. Можно ли ее размягчить чем-то другим и надо ли при сборке запастись этой мастикой и замазать заново там где она была?Здравствуйте. Поменять можно без проблем самому. Сложновато для первого раза будет выдержать размеры, после установки. Но при, некоторой, выдержке и сноровке все получается.
Doc1.doc 1.99МБ 251 скачиваний
Отправлено 24 March 2011 - 12:27
особености- ленится снять бампер нет смысла, разница 2-3минуты.
Отщелкивая листву, не ленится лечь на земли и смотреть, чтобы отверткой цеплять за клипсу, песок будет сыпатся в глаза, зато листва останется целая
откручивая болты который за дверью, не поцарапать кромку двери, а нижний болт, если не прллезает инструмент, лучше откручивать сняв штырек с огранечителя двери, чем снимать листву с двери. При установке 3 раза проверь, что резинка внутри арки везде герметично прижимает к крылу, грязь вовнутрь не летит нисколько, ни чутьчуть ни каких оговорок. Делай спокойно и неспеша, все предельно просто. еще при установке крыла не поцарапай стойку крыши.
Отправлено 24 March 2011 - 16:12
Можно еще откручивая с торца двери, ключ обмотать скотчем или изолентой. Меньше вероятность ободрать краску с кромки двери. Ну тут уж от толщины ключа зависит. На счет уплотнительной мастики, скорее всего это особенности перевода. Имелось ввиду резиновое уплотнение, соединяющее крыло и брызговик (грязеотсекатель). Феном греть без фанатизма. Теплая резинка становиться более эластичной. Так, кстати, одеваю газоотводную, резиновую трубку на корпус воздушного фильтра.
Отправлено 24 March 2011 - 17:44
Всем большое спасибо, надеюсь с успехом применить данный опыт на деле! ![]()
