Стоит ли связываться с самостоятельной заменой задних тормозных шлангов, или лучше доверить это дело мастеру? На шланге есть заметные трещины.
Тормозные шланги
Отправлено 31 August 2006 - 09:26
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
Отправлено 31 August 2006 - 15:05
Шланги поменять просто. Это легко можно сделать самому. После замены надо будет прокачать тормоза.Стоит ли связываться с самостоятельной заменой задних тормозных шлангов, или лучше доверить это дело мастеру? На шланге есть заметные трещины.
Отправлено 31 August 2006 - 15:33
Проблема втом,что шланг может неоткрутиться от трубки,и тогда придётся менять тормозную трубку целиком.Так что лучше туда нелезь,или купи на всякий случай тормозные трубки,стоят они недорого и меняються нетяжело.Потомучто когда ты будеш откручивать шланг,кроме как рожкового ключа туда ничем неподобраться,а рожковый ключ поганит грани,и чтобы потом открутить придётся отрезать трубку под корень штуцера и откручивать головкой.
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 01 September 2006 - 08:29
Палюбому пробовать самому, на случай излома/закисания трубки, ты всегда сможешь заглушить магистраль и неспеша доковылять до мастера.
Отправлено 01 September 2006 - 09:57
У меня на 123-м даже мастера очень долго парились с заменой. Цена вопроса 100-200 рублей, поэтому я бы не стал сам этим заниматься.
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
Отправлено 01 September 2006 - 10:53
Наверно лучше загоню к пацанам в гараж, сказали за 500тг. за шланг (около 100руб) сделают. Заодно посмотрю как все делается.
Отправлено 01 September 2006 - 18:13
Согласен.
У меня так и было, пришлось в срочном порядке трубку искать. Стоит реально копейки (около 50 руб).
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
