температуры палочка белая такая, без обозначений - это скока?
а то кажися я перегреваюсь...
Уважаемый народ, подскажите- на 124ом на указателе......
Отправлено 11 July 2005 - 14:43
Отправлено 11 July 2005 - 17:47
у меня на этой палочке включается електровентилятор, и пока муфту не поменял очень часто
Отправлено 12 July 2005 - 05:45
Палочка после какой цифры идет, а то их там много палочек, если та что после 80 не парься - рабочая температуратемпературы палочка белая такая, без обозначений - это скока?
а то кажися я перегреваюсь...((
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 12 July 2005 - 06:26
я так думаю,что это 100 градусов
Отправлено 12 July 2005 - 07:33
по моему даже чуть меньше 95 где тоя так думаю,что это 100 градусов
Отправлено 12 July 2005 - 10:42
Вопрос неоднократно подымался, но так нигде и не встретил точного ответа что же это за температура
У меня часто в пробках температура подымается выше этой отметки без цифр промерно на 2 мм, а потом включается вентилятор. После долгого изучения этого вопроса оставил всё как есть, для Мерса это не критично и нормально при условии что залит хороший тосол и не кипишь
W124, 102963, KE, MKПП
Отправлено 12 July 2005 - 10:53
на этом форуме вопрос освещался, посовещавшись решили что все в поряде т.к. у всех как у тебя вентилятор включается, посему и пришли к выводцу что эта температура не сто а чуть меньше, поскольку температура включения 102 град.Вопрос неоднократно подымался, но так нигде и не встретил точного ответа что же это за температура
