Сочиться масло через сальник, надо шкив открутить.
Как зафиксировать его(уж было хотел шестерню распреда зафиксировать чтоб двигун не проворачивало)?????????????? Боюсь че нить отломить, до сервиса ехать нафиг не хоца. А радиатор обязательно снимать?????????
Как открутить гайку на шкиве(который на коленвалу сидит).
Отправлено 31 August 2006 - 10:43
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 31 August 2006 - 11:16
Чето непонял а если на передачу поставить то что не фиксируеться????
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 31 August 2006 - 11:31
Была у меня такая проблема.Короче снимаеш стартер,береш трубу или лом.Вставляеш его в в двигатель,в то так сказать окно которое ты открыл путем снятия стартера.Зовеш к себе на помощь друга даеш ему в руки ключ и он скручивает болт который держит шкив,сам при этом удерживаеш коленвал со стороны стартера от проворота ломом.Я так скручивал,но у меня болт сиделеще на герметике,пока скрутил семь потов сошло,а вот неделю назад этот болт у меня совсем обломало и шкив слетел и побил нах весь вентилятор,а тот своими осколками весь радиатор,встрял я на нормальные деньги.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 31 August 2006 - 11:42
Сам не пробовал откручивать но нашёл ссылку
http://mb-faq.auto.r...dfaq/3261D8.htm
попробуй может получится. А вообще теоретически нужно зафиксировать коленвал от проворачивания, скорее всего за маховик.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
Отправлено 31 August 2006 - 13:53
Такая проблема может возникнуть с АКПП!
Но на механике никогда. Включаешь заднюю передачу, под колеса колодки и крути-не хочу!
Отправлено 31 August 2006 - 16:43
Если на автомате чуть дальше самой коробки есть крышечка трапецевидная, снимаешь её, вставляешь арматурину какую нибудь, чуть провернешь коленвал, а дальше зацепится и крути нехочу.
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
Отправлено 31 August 2006 - 20:14
Покупаеш на разборе шкив передний ,привариваеш к нему трубу ,отварачиваеш свой шкив ,приварачиваеш шкив с трубой ,упираеш его в землю и отварачиваеш без проблем,я так делал.
Отправлено 31 August 2006 - 20:15
Благодарю за советы,чето я про передачу сразу не подумал. А обязательно заднюю?????
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 31 August 2006 - 22:02
МОжешь на 1-ой!
Отправлено 01 September 2006 - 10:49
Можно и передачами пользоваться, главное чтобы шестерёнки в коробке и редукторе не попортить
, больно уж длинный рычаг рекомендуют для отворачивания ![]()
Отправлено 01 September 2006 - 12:10
Там затяжка 25кг на передаче толком не отвернёш ,у мотора 19кг момент ,это не жугули.
Отправлено 02 September 2006 - 23:53
Всё граздо проще, болт откручивается так: берёте вороток, желательно длинный и хорошего качества и голову на 27 (вороток желательно импортный с шарниром на конце, но подойдёт и отечественный с надетой на него трубой) , желательно снять с машины радиатор и пропеллер, но можно радиатор оставить, машина стоит на яме или на полу(не на подъёмнике) , одеваете вороток с головкой на болт, так чот бы конец воротка касался пола, а сам вороток был расположен справа от мотора, отсоединяете разъем датчика положения коленвала (или трамблёра) от комутатора, и включаете на секунду стартёр, вороток со всей дури бьёт по правому лонжерону и болт отворачивается(вороток должен быть соответствующей длины), обычно с 2-3 попыток отворачивается любой болт. Способ конечно варварский и опасный, но помогает на 100%, в основном используется на машинах с АКПП, на машинах с МКПП надо влючить ЧЕТВЁРТУЮ скорость, попросить помошника нажать на тормоз и попытаться открутить болт обычным способом. Сразу скажу ни одна машина от способа описанного выше не пострадала, травм получено не было.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
