Часто коксуется фильтр
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 25 March 2011 - 15:00
Вот столкнулся с такой проблемой
Предыстория:
После Минералки 10 в 40 Арал, была залита Синтетика 5в 30 СРС (в силу морозов) недавно сменил на полусинтетику 10 в 40 СРС.
Все менялось вовремя даже заранее, на протяжении эксплуатации было поменяно 5 масл фильтров ( на синтетике забилось трижды)
Сегодня проехался немного, смотрю стрелка давл масла на 1 на ХХ.
Вот думаю, с одной стороны вроде хорошо, что вся кака выходит, которую синтетика вымыла, а щас полу синтетика домывает, а сдругой стороны мож я чего незнаю :confused:
w123 200 m102.920
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 25 March 2011 - 19:54
После минералки надо было промыть систему спецмаслом,а потом уж лить синтетику.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 25 March 2011 - 20:21
промывал я всегда, в онсовном промывкой лукойл и посл раз ТНК
w123 200 m102.920
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2011 - 22:04
что такое коксуется? коксуется, это когда Т масла близка к горению, вот и коксуется. Так что наверное всетаки прсто забивается. Тогда понять бы как. Бывает, что при попадании воды в горячее масло в нем образуются такие твердые комки. Если там слизь, то это тосол.
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 March 2011 - 23:05
По моему опыту минералка и полусинтетика при уставшей поршневой склонны к быстрому образованию отложений на внутренних поверхностях двигателя.
Синтетика, к моему удивлению, не так быстро образует отложения. Но это всё пока изучаю, точных ответов не могу дать.
Дело в том, что минералка и полусинтетика очень быстро чернеет, а чёрное масло как раз потом оседает на поверхности и из сапуна ужасно дымит и тяжёлым запахом. Впуск покрывается чёрным слоем. При синтетике дымления нет, чернеет очень медленно, запах из сапуна намного легче и впуск не так быстро покрывается чёрным слоем.
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 26 March 2011 - 09:03
Не надо прыгать с одного типа масла на другой, выбери что-то одно и желательно из листа допусков.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 26 March 2011 - 17:36
ну с этим согласен.
w123 200 m102.920
#8 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 30 March 2011 - 17:12
как определить что накрылось, насос или каналы забиты
Сообщение отредактировал Robie: 30 March 2011 - 19:23
w123 200 m102.920
#9 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 01 April 2011 - 22:05
Если каналы в коленвале забиты, давление может быть в норме. Определить можно только разобрав двигатель ( снять поддон и открутить крышки коренных и шатунных вкладышей). У насоса забивается маслоприёмник.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 April 2011 - 22:30
?! ты же написал что это фильтр, не?
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 April 2011 - 08:39
Если каналы в колене забиты, это легко определить по громкому стуку, а вскоре можно будет поздороваться, подержавшись за вылезший сквозь пробитый блок шатун :mrgreen: Вернее, не поздороваться, а попрощаться с двигателем.
Сообщение отредактировал pavel0861: 02 April 2011 - 08:40
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#12 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 18 April 2011 - 23:54
попрощался =)
w123 200 m102.920
#13 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 19 April 2011 - 06:15
попрощался =)
Все так плохо?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#14 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 20 April 2011 - 13:19
Все так плохо?
новый бу, дешевле ремонта
w123 200 m102.920
#15 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 20 April 2011 - 14:19
Ну вот вроде все в курсе, что слить все масло из двигателя не получается, остается и не мало. Это ведь не кастрюля чтобы там все блестело после помывки. Было масло Арал, потом его остаток смешали с промывочным маслом (которое может быть вообще не совместимо с будущим и будет свертываться), потом остался остаток этой смеси, потом залили синтетику. И в чем суть такой промывки?
ИМХО правильно промыть - купить 2 комплекта масла. Слить старое, залить новое. Поездить 1 тыс., слить залить новое. Вот это промывка.
Боян это все конечно... но вечный )))).
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
