Или,когда по кочкоямам ползёшь,справа,подвеска когда отрабатывает вниз,громкий хруст появляется,по прямой едешь,всё хорошо,качал,тоже.Может кто в курсе,примерно где смотреть,аморты и пружины новые.
Хруст сзади
Отправлено 25 March 2011 - 19:56
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
Отправлено 25 March 2011 - 20:31
Шрус может хрустеть. Но у тебя как я понял хрустит даже когда качаешь стоячую машину.
Подкачки нет ?
Отправлено 25 March 2011 - 20:51
Как раз на стоячей нет,а шруз-то я знаю,как хрустит тук,тук,тук с постоянной частотой,на скорпе комплект искатал))),да и на переднем приводе много...Тут прям хррр,хр,как-бы хруст и скрежет что-ль,от раскачки зависит,а не от прокручивания колеса.Подкачек нет.Шрус может хрустеть. Но у тебя как я понял хрустит даже когда качаешь стоячую машину.
Подкачки нет ?
Сообщение отредактировал Europeezz: 25 March 2011 - 20:51
Отправлено 25 March 2011 - 20:54
На стабе заднем,может что?
Отправлено 25 March 2011 - 20:59
Блин,кстати,до этого обнаружил,что порвана одна резиновая подвеска глушителя сзади,2 новые поставил,до этого не замечал,может задевает,за что???Но почему при повороте в одну сторону?На яму надо.
Отправлено 25 March 2011 - 21:01
А подкачка то причём? В ней хрустеть нечему...Шрус может хрустеть. Но у тебя как я понял хрустит даже когда качаешь стоячую машину.
Подкачки нет ?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 25 March 2011 - 21:12
Нижнее крепление амортизатора - резиновая втулка, когда ей кранты появляется стук. Может сверху шток не затянут, обшивку багажника нужно снять и все видно будет. Может кузов подгнил и подрамнег скоро отлетит ? ))На стабе заднем,может что?
Сними одну новую резинку, с той же стороны где порвана была и прокатись, послушай.Блин,кстати,до этого обнаружил,что порвана одна резиновая подвеска глушителя сзади
Никогда не помешает поглазеть на машину снизу.На яму надо.
Сообщение отредактировал Николай 82: 25 March 2011 - 21:14
Отправлено 25 March 2011 - 21:14
Просто если бы она была, то я бы перестал что то предполагать, ибо не имел с ней дел.А подкачка то причём? В ней хрустеть нечему...
Отправлено 25 March 2011 - 21:15
У меня подкачка стоит, знаю её от и до, поверь хрусту там не от куда появиться!Просто если бы она была, то я бы перестал что то предполагать, ибо не имел с ней дел.
Отправлено 25 March 2011 - 21:23
Но это смотря как эксплуатировать....поверь хрусту там не от куда появиться!
Отправлено 25 March 2011 - 22:46
Смотря что считать хрустом.Даже если убивать, не будет хруста от подкачки!
Если считать, что хруст, это звук образующийся исключительно при поедании чисов, то его не будет и на машине без подкачки.
А вообще на машине с подкачкой, по крайней мере на одну деталь (которая может издавать какие либо звуки), больше. На моей машине когда то стояла подкачка и я её (деталь) видел.
Отправлено 25 March 2011 - 23:14
при повороте - глушитель тянет в сторону - потому глушак может тарабанить по бамперу или еще по чем-то.
у меня такое было когда я сильно ударил днищем машину - глушак аж в сторону погнуло - пришлось нагревать и выравнивать.
по поводу шруса - хруст/стук в нем можно вычислить и на стоячей машине. ставишь на передачу, и лезешь в яму. ложишь руку на шрусы (их там по 2 на полуоси - внутрениий и внешний).
товарищ пость покачивает машину вперед-назад - можно из ямы прикладывать усилие на передний стабилизатор.
так вот если в шрусе есть проблема - будет чувствоваться отчетливый стук в руку, и - металлический щелчек.
либо не прикручена до конца стойка к стакану - как писали выше - из багажника видно
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 26 March 2011 - 11:19
Если не трудно, название детальки!Смотря что считать хрустом.
Отправлено 26 March 2011 - 11:56
ШРУС.при повороте направо,когда вывешивается колесо.
Попробуй поддомкратить машину,вывесить колесо, и покрути его, слушая.
Правда, без нагрузки ШРУС может не хрустеть.
Отправлено 20 April 2011 - 19:57
У меня такая лажа была-при замене стоек и пружин задней подвески сломали одну пластмассовую стойку стабилизатора,скрежет при повороте ужасающий,в Existe купил новую(чтото около 100 рублей),поставил,теперь все прекрасно!
W 124, M102 e230, KE-Jet, 4AКПП, 1985 г.в.
rf лифтинг
Отправлено 20 April 2011 - 21:23
М...да. Походу без снятия подрамника не обойтись, ибо всё это смахивает на то, что кузову приходит ...... и, если в ближайшее время не проварить, ЖОПУ потеряешь.....
Но будем надеяться, что я не прав...
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#18
Отправлено 21 April 2011 - 22:03
У меня тоже что-то то, гудит, то нет - сзади справа ,при повороте направо, и иногда при повороте налево.
При этом - этот гул зависит еще и от нажатия на тормоз, такое ощущение что тормозной диск кривой(колодки кстати на исходе)
Пробовал машину катать на нейтрале взад вперед, и немного подгуживало уу- уу.Поднимал домкратом и крутил колесо - ненагруженное нигде не гудит.
может ли быть такое из-за аммортизатора(шток вверху или втулка внизу)?
Сообщение отредактировал dukerrr: 21 April 2011 - 22:06
#19
Отправлено 21 April 2011 - 22:07
Подшипники ступиц меняйте...
damon_i@mail.ru
#20
Отправлено 21 April 2011 - 22:20
Это один из "тестов" определения гула - при нажатии на тормоз подшипник "вывешивается".При этом - этот гул зависит еще и от нажатия на тормоз
Угу.Подшипники ступиц меняйте...
