возник вопрос по редуктору
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 March 2011 - 23:41
такая вот проблемка возникла. поменял коробку с 716.212 на 716.216 .сделали все как положено .масло атф залили.и почему-то завыл редуктор .до этого недели 2-3 назад туда залил лики моли 85\90 и все было нормально. пока коробченка не крякнула - пришлось заменить .как теперь редуктор подбирать. такой как стоит или еще какой нить другой жду ваших советов
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
#2 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 26 March 2011 - 13:37
по идее редуктор есть смысл менять если в нем появились существенные люфты.
а так - он исправлен должен быть.
может попробовать поменять жижу в редукторе?
но я не спец в этом вопросе :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#3 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 26 March 2011 - 13:46
39.rus
точно установили что это именно редуктор воет?
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
#4 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 27 March 2011 - 07:30
масло в редукторе меняли 2 недели назад
воет снизу сзади там кроме редуктора нет ничего
и воет только на первой дальше пропадает
Сообщение отредактировал 39.rus: 27 March 2011 - 07:31
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 March 2011 - 10:35
Редуктор воет на всех передачах, и чем быстрее едешь, тем громче будет выть. Только на одной передаче может выть коробка, и больше ничего.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 27 March 2011 - 14:37
мда это чтож коробченку готовить в расход??? старая вроде ничего такая была надо отремонтить
