[quote name='Airport' date='27.3.2011, 2:23' post='1057946']
Ерунду ты пишешь.
Возможно,что многие шинщики в самом деле не умеют станки калибровать,хотя это очень не сложно. Другое дело,что работать на сбитом станке,практически невозможно. Он вынет мозг полностью и это видно сразу-же!
uote]
Извини но ерунду в основном тут пишешь ты.
А что, если колесо на стенде закреплено немного не ровно, в силу того что например конус не правильно подобран, или конус имеет выработку ? Это колесо тоже дольше придется балансировать ?
Будьте бдительны и наберитесь терпения
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2011 - 19:25
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2012 - 21:23
так выложите уже список действий и на что обратить внимание в таком важном вопросе...
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2012 - 23:08
по идее надо выбрать станок который 100 пудов исправен, диск который с идеальным ЦО, конуса там зажимные чтоб ровные и тогда балансировка будет))так выложите уже список действий и на что обратить внимание в таком важном вопросе...
а так че отбалансировал прокрутил на валу если дисбаланс, значит опять балансировать, хотя это утопия может в 1 раз колесо более менее ровно встало а во второй кривее))
В идеале отбалансировал в 00, повернуть на валу и чтоб опять показало нули
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2012 - 13:34
подниму тему,так как важно. Мучаюсь сейчас с колесами,зима стоит на ромашках,достались с машиной побитыми,вообщем проблема в том,что постоянно 2 колеса спускают,между шиной и диском. Вообщем прокатился по разным сервисам,приезжаю и говорю нужно разобрать,пройтись герметиком,отбалансировать,поставить. Далее идет вопрос сколько это будет стоить. Почти все говорят надо разобрать,посмотреть,тогда будет ясно,я говорю что разбирать,я уже описал объём работ. Вообщем везде один и тот же развод. Отбалансировал летнюю резину перед поездкой за 1000 км от москвы,во владимире нервы сдали,пришлось остановиться,на шиномонтаже сказали разбалансировка 400 грамм,биение жуткое было. Вопрос,хочу заклеить сам между диском и резиной герметиком. Кто нибудь может подсказать как правильно это сделать?или шиномонтаж нормальный посоветовать,можно в личку,куда можно приехать и сделать все без разводов на деньги и с гарантией?
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2012 - 14:13
как бы не хаяли крючконосых специалистов но разок он мне промазюкал сырой резиной все 4 колеса и забыл я про это навсегда, а тоже беда была спускали косьяВообщем прокатился по разным сервисам,приезжаю и говорю нужно разобрать,пройтись герметиком,отбалансировать,поставить.
Mitsubishi l200-2010
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2012 - 18:20
Развод бы был, если бы тебе сняли резину с диска промазали специальным герметиком, таким жирным слоем, каким бы тебе возжелалось и собрали обратно.... это и есть развод и халтура. В редких случаях конечно может помочь, но чаще всего причина пропускания, это коррозия, отслоение краски и нарушение геометрии диска в месте прилегания. Тебе жирно намажут на отслоившеюся краску, а пропускать будет между ржавеющим диском и отслаивающемся от него слоем краски.постоянно 2 колеса спускают,между шиной и диском. Вообщем прокатился по разным сервисам,приезжаю и говорю нужно разобрать,пройтись герметиком,отбалансировать,поставить. Далее идет вопрос сколько это будет стоить. Почти все говорят надо разобрать,посмотреть,тогда будет ясно
Короче там чистить нужно, в запущенных случаях очень долго и разными наждачками, или специальными приблудами.... что бы в месте прилегания было гладко.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2012 - 21:32
хм.....что то я не видел ржавых литыхм дисков,отслаивающаяся краска-согласен,но при мне диск чистили в прошлом году,попробую сырую резину,может поможет. А вообще хочется поставить простые штамповки,они и легче и меньше заморочек с ними. С родными ромашками машина тяжело разгоняется. А по поводу чудесного сервиса скиньте координаты в личку где хорошо балансируют,про который в этой теме писали. Спасибо.Развод бы был, если бы тебе сняли резину с диска промазали специальным герметиком, таким жирным слоем, каким бы тебе возжелалось и собрали обратно.... это и есть развод и халтура. В редких случаях конечно может помочь, но чаще всего причина пропускания, это коррозия, отслоение краски и нарушение геометрии диска в месте прилегания. Тебе жирно намажут на отслоившеюся краску, а пропускать будет между ржавеющим диском и отслаивающемся от него слоем краски.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2012 - 21:45
о что на штамповках лучше разгоняется чем на родных ромахах сильно сомневает.Тяжело машина разгоняется когда рколёса не родного размера. А спускать колесо может не только из за диска но и из за резины. Она от старости дубеет и не прилегает как надо к диску.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2012 - 21:56
Коррозия называется.... металлы из которых сделаны литые диски подвержены этому явлению. Особенно там где краска повреждена, места крепления грузиков, места где разбортировочная монтажка побывала, да мало ли че....хм.....что то я не видел ржавых литыхм дисков,отслаивающаяся краска-согласен
Если на диске место соприкосновения с резиной сделать гладкий, то ненужна никакая сырая резина.попробую сырую резину,может поможет.
В этой теме никто не пытался рекламировать никакой чудо сервис и никто ничего не писал об этом. Я только описал легкий способ проверки работоспособности балансировочного станка, а так же подметил тот факт что от цивильности сервиса мало чего зависит....А по поводу чудесного сервиса скиньте координаты в личку где хорошо балансируют,про который в этой теме писали. Спасибо.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2012 - 08:51
ну Вы же писали что нашли сервис,который сделал нормально. Вот его координатами и поделились бы? Ну диски у меня прокатывать нужно,по крайней мере два точно. Да и вообще все сервисы вокруг не могут нормально колеса отбалансировать,я летом купил 4 колеса с резиной,200 км в час- никаких вибраций,в конце лета чуть появились,сделали балансировку,вибрация не ушла. Может мне одному так не везет с сервисами,но исходя из последних ремонтов в сервисах сделаю однозначный вывод,сервисмены совсем разленились,берут огромные деньги да мелкий ремонт,а сложный просто не делают ибо заворачивают такой прайс,за который я пол машины могу перебрать. Вот пару дней назад катался на сход развал,как видят 20 летний мерседес,так сразу на такие машины мы не делаем. Да я бы сам его сделал,был бы станок!даже противно объяснять что болты все новые,все смазано и крутиться. Я просто разворачиваюсь и уезжаю. Сорри за много букаф, наболело. Пысы:думаю открыть свой сервис,где будет отличный подход к клиентам,а не "это делаем,это не делаем"
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2012 - 14:36
Там был вагончик на территории стоянки, уже его нет. Последний раз нормально делал в дорогом месте в химках. Отбалансировать 17-ое колесо стоит 200-250р. Напротив Ашана мойка и шиномонтаж рядом. Но это летом было, там клиентов много, возможно уже ситуация со станками изменилась.... я их бы сначала все равно проверил.ну Вы же писали что нашли сервис,который сделал нормально. Вот его координатами и поделились бы?
Альтруисты в Москве не выживают....((Пысы:думаю открыть свой сервис,где будет отличный подход к клиентам,а не "это делаем,это не делаем"
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 00:00
а кто сказал что я из подмосковья в москву собрался?я вообще в москву стараюсь лишний раз не ездить,не люблю, по работе приходиться летать в азиатские страны,где много ,,москвичей,, нынешних.Альтруисты в Москве не выживают....((
А у вас свой шиномонтаж?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 00:11
А зачем тогда тебе нужен был адрес Московского шиномонтажа ?а кто сказал что я из подмосковья в москву собрался?
Было давно и неправда.А у вас свой шиномонтаж?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 00:37
у вас резину "повело",после высокой скорости бывает,что она становится винтом.Да и вообще все сервисы вокруг не могут нормально колеса отбалансировать,я летом купил 4 колеса с резиной,200 км в час- никаких вибраций,в конце лета чуть появились,сделали балансировку,вибрация не ушла.
советую диски снять и кругом прочистить,прокатать,одеть ровную резину.
балланс по нулям не гарантирует то,что не будет бить в руль,посмотрите когда колесо на станке крутится вином реина или нет,
посмотрите еще по горизуонту "прыгает" она или нет.
промазывание геметиком обычно ничего не дает,я как-то штампованные диски прочистил кругом с лепестками и прокрасил хаммерайтом,дал просушится в тепле и смонтировал резину.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 01:26
потому что в подмосковье мне пока не могут сделать нормально.А зачем тогда тебе нужен был адрес Московского шиномонтажа ?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 01:29
ок,попробую,но резина на станке ровная была,я смотрел. Прокатить загнули от 1500 за диск,дешевле бу ромашки купить нормальные,иль другие диски. А зимой можно и на штамповках покататься.у вас резину "повело",после высокой скорости бывает,что она становится винтом.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 01:36
Что касается балансировки, то элементарный способ проверки я описал в первом сообщении.... про причины спускающихся колес тоже все рассказали.потому что в подмосковье мне пока не могут сделать нормально.
Проконтролируй, или, раз хочешь сам открыть сервис, то есть наверное руки, сам очисти диск и пусть после этого собирают....
Геометрию резины, выше тоже рассказали как проверить.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 01:40
Прокатывают нормально и дешево в Петушках, это в сторону НиНо километров 100 от мкад, прям на трассе контейнер.Прокатить загнули от 1500 за диск
Рублей 700 за 17 диск берут
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 11:13
мдеее
Mercedes Benz E190 W201 WIN WDB2010241F025795, 2 литра,122 хорз пауэрз,5МКПП, без ката. made by Germany in 1987
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 17:03
Да, с балансировкой беда. Когда я купил новый комплект летней резины, смонтировал ее в Профшинсервисе, сделали вроде все хорошо, но через некоторое время стало бить. На следующий сезон перед переобувкой поехал на проверку в МВО. Оказалось, что дисбаланс 50-20 грамм. Грузы все были на местах, возможно это новая резина усаживалась. Перебалансировал в МВО, внимательно визуально проверили на станке биения, выбрали какие лучше на перед, какие назад. Все стало хорошо. Это было еще до выского сезона все делали неторопливо. А вот перед нынешней зимой решил перебалансировать для профилактики зимний комплект. И тоже поехал в МВО. Все было в спешке, стоило отвернуться (пошел оплачивать), так на одном колесе налепили по два груза на одну стороны, один против другого, забыли завернуть один колпак соска (а у MB оригинальные колпачки на сосках металлические, и сам сосок 100 руб. стоит). И самое главное уже потом, когда поздно было предъявлять, на трассе оказалось, что есть биение в диапазоне 80-110 км в час. До это ничего не было. Вот такая профилактика получилась в МВО. Больше не поеду к ним. Халтура там обыкновенная, во всяком случае в сезон.
Поэтому главное правило ничего не делать в высокий сезон, а готовить сани летом, не спешить, и стоять над душой.
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
