уже много лет подряд езжу в один шиномонтаж и в одну контору на регулировку углов установки колёс (одно здание). перед этим всегда мою и машину и колёса (если сезонная смена) и балансировать езжу ТОЛЬКО в межсезонье. вообще глупо пытаться отбалансировать колесо с грязным диском или с прожёванной резиной. чистка перед балансирокой, за три секунды, железной щёткой - практически ничего не меняет. колесо должно быть чистым.
парней даже просить не надо перекидывать колёса на стенде. люди всё сами знают. да и не всегда это нужно...
так же бессмысленно крутить отечественную резину. она после каждой кочки меняет структуру, как пластилиновая. бесполезно крутить кривые диски, бесполезно крутить поведённую резину и тд.
изначально, если хотите добиться результата, не важно в каком шиномонтаже, то принесите ровные чистые диски и новую или свежую резину. и будет всем везение и счастье...
Будьте бдительны и наберитесь терпения
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 22:32
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 23:30
У меня ощущение, что ты меня решил потролить.... ну или просто не читал первый пост и написал глупость.не важно в каком шиномонтаже,
Не помню писал я об этом в этой теме, или нет, напишу еще раз.
В одном шиномонтаже "мастер" хвалившийся что в теме уже около 10 или 15 лет, вырезал из камеры от грузовика, резину в форме круга и приклеил её на ступицу станка. Это говорит чтобы диск "плотнее прилегал к станку". Естественно более плотного и четкого прилегания чем металл к металлу, сложно придумать.... Короче мое ровное колесо при его установке на такой доработанный станок, становилось кривым. В общем в итоге я бесплатно сам отбалансировал колесо, после того как человек проиграл спор. Нужно было видеть с каким лицом он отрывал эту потертую от времени резинку....)) А когда он увидел, что колесо стало ровным, мне его стало жалко.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 23:33
баланстировка врят ли поможет.что есть биение в диапазоне 80-110 км в час. До это ничего не было.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 23:46
Ну скорее всего тут или колеса кривые, или криво прикручены. Бывает диск не центруется на ступице, из за большего размера окружности, посадочного отверстия на диске.биение в диапазоне 80-110 км в час.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 00:29
упаси Господи...)))
и первый пост, и всю тему я читал, ещё до "химчистки"...
нет, таких красавцев конечно же надо обходить за километр. но то что ты описал, сейчас по Москве и ближней области, редчайшее исключение. такое ещё поискать надо и на Ю-тюб выложить...
я имел ввиду, что в любом нормальном шиномонтаже, где работают люди, хотя бы со славянской внешностью, и куда не противно зайти.
а вообще, смысл моего поста в том, что многие в принципе не знают что такое прокатка дисков, хорошая и новая резина и тд. вот ты Николай, скажи, как часто ты меняешь резину на своём авто и с какой периодичностью проверяешь диски на биение и, при необходимости, прокатываешь?
я могу сказать за себя. проверяю диски на биение после каждой поездки в Астрахань, ибо дорога полный ахтунг и в течении сезона пару раз. прокатываю диски в среднем каждые 50 тысяч км. на каждой машине это по разному. значения средние.
резина не зависимо от пробега меняется каждые два года.
Сообщение отредактировал sheremet: 10 January 2013 - 00:30
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 01:13
В таком случае я бы порекомендовал писать сразу то, что имеешь в виду, потому что все имеющиеся на форуме экстрасенсы знают что такое колесо и не нуждаются в получении подобных консультаций.я имел ввиду, что в любом нормальном шиномонтаже
Это не является гарантией хорошей балансировки.где работают люди, хотя бы со славянской внешностью, и куда не противно зайти.
Именно такое я видел один раз. Но вот то что я написал в первом посте, я не придумал и не преувеличил. Готов спорить, что как минимум в половине шинок, херовая балансировка.то что ты описал, сейчас по Москве и ближней области, редчайшее исключение. такое ещё поискать надо
Проверяю на биение каждый раз когда балансирую, после покупки кривых б\у дисков, прокатывал их один раз, "зимние" диски новыми покупал, их не прокатывал и соответственно не гнул. Езжу на море и в Арзамас. На востоке тоже дороги местами нет. Резину стираю в ноль. Только один раз бриджстоун повело, раньше чем закончилась. Хз может брак. По дате нормальная была.вот ты Николай, скажи, как часто ты меняешь резину на своём авто и с какой периодичностью проверяешь диски на биение и, при необходимости, прокатываешь?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 16:19
Именно здесь, из за огромного потока, самое изношенное оборудование.сейчас по Москве и ближней области
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 22:43
допускаю. по мне, так проще один раз найти нормальное место (не собачью будку, а нечто стационарное) и туда ездить не парясь и не думая огорбатят или нет...
всякие понты, типа МВО, росшина и тп, не более чем понты. качество ниже среднего. единственное место, где понты обоснованы и подтверждены реальными делами - РЛД.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2013 - 02:11
а я считаю баллансировка не столь серьезная штука как
1)резина
2)диск
3)ходовая часть
4)балансировка
балансировке много значения придают.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2013 - 10:05
Всегда, монтаж резины на диск и балансировку, биение диска и прыгание резины контролирую лично. Колёсные болты затягиваю собственноручно. Бывает, что заставляю снова разбортировать и проворачивать резину относительно диска (в случае если дисбаланс превышает 40 грамм). Параметры установки станка (диаметр и ширину контролирую). Грузы только со скобами ставлю на обод (никаких самоклеек) ибо динамическая балансировка лучше. Если монтажник косячит или нервничает, объясняю в чём он не прав и зачем именно так надо делать, бычно соглашаются, иногда извиняются.
Резина вся - Бриджстоун, диски все-оригинал. Монтирую новую резину и катаюсь по городу день-два. После этого окончательная балансировка и на сезон хватает. Собранный комплект храню горизонтально, с давлением 1,5. После установки, накачиваю 2,2 катаюсь дня два по городу и на перебалансировку, ибо после хранения баланс нарушается (почему ? х.з.). Давление в шинах 2,2- контролирую визуально перед каждой поезкой и раз в месяц- инструментально.
Проблем с биением колёс не имею никогда. Что 70, что 170 идёт как по рельсам. В прокатке штампованного диска - смысла не вижу, ибо ему уже кранты и только в помойку. Оригинальный литой диск, на хорошей и накачанной резине - убить практически не возможно, раньше рычаги погнёт.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 13:18
Temruychanin, не очень понял про грузы. На штампованный понятно, что ставят на обод грузы со скобами. Но на литых, например, стандартных "ромашках", на внешней стороне, уместны только самоклеющиеся грузы. И что есть динамическая балансировка?
И вопрос уже ко всем, кто в "теме". Если после балансировки колеса (когда станок показал нули), я заставляю провернуть немного колесо на оси станка, и после этого уже нули станок не показывает, и мастер после нескольких итераций добивается все-таки "нулевых" показаний в любом положении колеса, о чем это говорит? Борьба с кривым станком и/или манипуляции, чтобы получить нулевые значения во всех положениях не заботясь при этом о действительно корректном подходе?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 15:08
Тут и ответ на твой же вопрос. Грузы клеят ближе к центру диска и усредняют ширину диска, чтоб станок нули показал.Temruychanin, не очень понял про грузы. На штампованный понятно, что ставят на обод грузы со скобами. Но на литых, например, стандартных "ромашках", на внешней стороне, уместны только самоклеющиеся грузы. И что есть динамическая балансировка?
Что значит, уместны самоклейки ??? Я ещё могу понять, когда на турецкие диски клеят- на некоторых обода нет и скобу не поставишь.
Иногда, прежде чем задать вопрос, спроси у гугла: http://www.google.ru...channel=suggest
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 15:23
Вот, хорошая ссылка.
http://forum.tech-ru...x.php/t-60.html
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 15:51
Если показания изменились больше чем на 5, то нужно искать другое место. Проворачивать лучше не немного, а на 90-180 градусов.И вопрос уже ко всем, кто в "теме". Если после балансировки колеса (когда станок показал нули), я заставляю провернуть немного колесо на оси станка, и после этого уже нули станок не показывает
О том что причиной изменившихся показаний, после первого прокручивания, было, изначально не ровно закрепленное колесо, а в последующие разы этого не происходило. Возможно мастер закрепил колесо, более подходящим для этого колеса способом.и мастер после нескольких итераций добивается все-таки "нулевых" показаний в любом положении колеса, о чем это говорит?
Если "кривой" именно станок, а не руки, которые не могут ровно закрепить колесо на этом станке, то никакие манипуляции не помогут, и нулей при прокручивании колеса на 90-180 гр. не получится.Борьба с кривым станком и/или манипуляции, чтобы получить нулевые значения во всех положениях не заботясь при этом о действительно корректном подходе?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 18:35
Temruychanin, например, на "ромашки" обычно на внутреннюю сторону, на обод, ставят груз со скобой, а ближе к внешней стороне самоклеющийся груз. Или имелся в виду вариант, когда обходятся одним грузом на все колесо, усредняя по внешней-внутренней стороне (т. е. статическая балансировка, если пользоваться такой терминологией)? В любом случае на внешний обод "ромашки" крепить груз со скобой неправильно. Портится ЛКП диска и внешний вид.
Николай 82, поворачивал мастер нормально, как раз 90-180 грудусов. В процессе манипуляций он добавлял-убирал грузы, смещал. В результате все-таки добился нулей в любом положении. Неужели это можно объяснить только плохим креплением колеса? Может там еще какие-то махинации возможны? Крепил колесо он во всех случаях одним и тем же образом.
Да, и еще, почему штампованные диски не имеет смысла прокатывать? Даже, если биение незначительно? Новые оригинальные, даже штампованные диски, слишком нерационально покупать, а любая покупка с рук б. у. тоже лотерея получается, если прокатка не может иcправить возможные дефекты.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 12 January 2013 - 18:39
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 19:58
Предположу, что на том станке после любого, в том числе первого проворачивания, не разу не было больше 15 грамм на сторону, скорее всего даже не больше 5-10-ти. То есть почти в допуске, но уже нужно калибровать, или станок дешевый сам по себе и для него это нормально. То что мастер смог на таком станке выбрать положение грузиков, таким образом, что бы в любом положении были нули, говорит только о его опыте и понимании происходящих процессов. По поводу кнопки, нажав которую высветятся нули, никогда не слышал, поэтому этот вариант на 99% исключаю. 1% оставлю на умение Россиян честно работать и тюнинговать все что угодно....Николай 82, поворачивал мастер нормально, как раз 90-180 грудусов. В процессе манипуляций он добавлял-убирал грузы, смещал. В результате все-таки добился нулей в любом положении. Неужели это можно объяснить только плохим креплением колеса? Может там еще какие-то махинации возможны? Крепил колесо он во всех случаях одним и тем же образом.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 20:57
у вас непраивльное понимание,В прокатке штампованного диска - смысла не вижу, ибо ему уже кранты и только в помойку. .
штампованные и кованные диски отлично поддаются исправлению геометрии,
а вот литые не очень.
ваши действия с баллансировкой,это загоны.
я один раз баллансирую и мне этого хватает на срок службы резины,биения нету у меня.
накаченные колеса храню как получится в том виде в котором снял,
Бриджстоун очень посредственная резина,тоже загон.
ну и про оценку накачки давления 2.2 визуально....это феерично,аборт по телефону не делаете?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 21:22
У кждого, свой подход к перемещению на своей повозкеу вас непраивльное понимание,
Я люблю комфортную езду на исправном авто, поэтому невыношу малейших стуков и вибраций.
В связи с этим не стараюсь впендюрить 17 диски с низкопрофильной и лысой (ибо бессмысленно дорого) резиной.
Перебрал несколько производителей и в конечном итоге остановился на Бридже. Цена/качество/надёжность/кофорт меня полностью устраивают. Плюс к этому, не у многих производителей можно найти 205/15. Имея 2 авто, без проблем обуваю их и имею по два комплекта оригинальных дисков обутых в хорошую резину.
Срок службы летнего комплекта примерно три сезона и не иметь разбалансировки за этот период - как минимум бред. Возможно Ваша телега немного неисправна ?
При хранении собранных колёс в вертикальном положении стоя (особенно зимних)- за лето получаем приличное яйцо, которое прикатывается около 500 км и после этого имеем приличный дисбаланс (проверенно неоднократно).
Что касается визуального котроля давления - перед выездо смотрю на все четыре колеса, если там 1,5 и ниже, это будет очень заметно.
Аборт по телефону не делаю, так как лицензии не имею и боюсь ответственности !
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2013 - 02:35
всборе с дисками не будет никакого яйца!!! а у меня только всборе колеса.
с 15 ой резиной вообще не было никогда проблем,биения итп
сейчас на обеих машинах летние комплекты 17 радиуса,тоже не имею проблем.
зимний комплект 205 60 15,тоже без проблем,все диски оригинальные.
жаль,не могу найти фотграфий как лопнула шина Бриджстоун,почти новая,прям по кругу....выкинули сразу весь комплект.
раз
два
ничего не бьет,ну если там есть дисбалланс 5-10 гр,появился,то он незначиолмый,да и вообще как выясняется у станков есть погрешность.
одно дело затянуть болты с ключа самостоятельно,это да,я согласен правильная тактика.
и куда спрашивается на эти диски вы будет егрузики набивать??на лаченую полку? только самоклеи.
Сообщение отредактировал imper190: 13 January 2013 - 02:36
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 21:45
5-10г не почувствуются ни на городских скоростях, ни на трассовых (в пределах ПДД РФ)
иной раз машина на подъёмнике подпрыгивает, а клиент ни сном ни духом, на ходу, мол, всё ровно...
переставляется колесо на станке для балансировки один раз на 180*.
динамическая, она же финишная, балансировка делается не снимая колеса с машины. но это безумно дорогая и бесполезная для наших авто процедура. имеет смысл на спортивных авто с диаметром диска от 18 дюймов...
Ahrefs (2)
