Тросик от педали сначала тянет рычаг который отключает микрик(ход тросика 3-4мм
)обороты сразу начинают расти на 200 примерно-Дроссельная есчё на месте!!!!, потом уже начинается плавно открываться дроссельная, если дальше тросик тянуть.
Я так думаю они должны синхронно работать. Там рычаг такой закруглённый на ролик давит, может он сносился????
Открытие дроссельной
Отправлено 26 March 2011 - 08:29
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 26 March 2011 - 13:40
а как это сказывается на режиме езды?
я так понимаю - какой то момент проходит меньше воздуха через ДЗ?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 26 March 2011 - 15:02
вот и я про тожеа как это сказывается на режиме езды?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 26 March 2011 - 16:57
у меня так же, тоже не знаю правильно это или нет. На обороты как-то не влияет... правда у меня пока с оборотами напутанно...Тросик от педали сначала тянет рычаг который отключает микрик(ход тросика 3-4мм
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
Отправлено 26 March 2011 - 20:17
может так сделано спецально ![]()
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 26 March 2011 - 21:02
На сколько я знаю, там должен быть свободный ход только совсем чуть, надо почитать мат часть там они указаны
W124 , M102 230E , K-Jet, 4АКПП , 1986 г.в.
Отправлено 26 March 2011 - 21:57
Всё у вас правильно, не волнуйтесь ! Сначала микрик ХХ потом ДЗ. ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 27 March 2011 - 08:18
Микрик то ладно. Дык у меня после него есчё свободный ход есть.
Получается так. Микрик- свободныйход 3-4мм - дроссельная ![]()
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 27 March 2011 - 09:09
У меня тоже самое и проблем вроде никаких нетМикрик то ладно. Дык у меня после него есчё свободный ход есть.
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
Отправлено 27 March 2011 - 09:57
у меня так же,та что не напригайся по этому поводу
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
Отправлено 27 March 2011 - 15:53
Свободный ход там должен быть мизерный. Сегодня я всё разобрал. Короче проблема свободного хода, в том, что там где сектор толкает ролик, со временем появляется выработка. Делается или заменой оного сектора или наплавкой туда металла или... как я сдклал. берется болгарка и чутка вырезается 2-3мм( у меня вырезано 4мм) из сектора примерно на середине хода ролика. всё это делать надо по чуть чуть. Потом всё запаивается или заваривается. Сейчас у меня как только сработал микрик, сразу открывается дроссельная
Итог.
1.Обороты после газования сразу падают куда надо.
2. На газ машина реагирует значительно резвее.
3. Коробка стала плавнее переключать(я так думаю, что разряжение поменялось).
Знаю что чутка сделал с применением нетрадиционных материалов и методов, но всё работает как надо.фоток только забыл наделать. Если нужно зафоткаю что где подпиливать
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 27 March 2011 - 16:32
Давай , а то что-то даже интересно стало. Если нужно зафоткаю что где подпиливать
Отправлено 27 March 2011 - 17:05
я на 190ке так же делал, просто этот то мобиль у меня посвежей, вот и думал тягами сначала вывести. Хрен там. Пришлось пилитьДавай , а то что-то даже интересно стало
т. 89229109897
89536763163
