123 . Прерывистый режим дворников
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   сВИн
сВИн
  • Cообщений: 40
    W123, 230е, 1981
Отправлено 26 March 2011 - 10:57
Здравствуйте ! На первом режиме (прерывистом) часто глючат дворники - то работают , то пропадают . Когда пропадают , я нажимаю омыватель и тогда первый режим появляется . ХЗ(( - подскажите . Спасибо .
1981г. W123 230e был - 240d стал .
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2011 - 11:45
Видимо, подрулевой глючит. :(
#3 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 26 March 2011 - 13:26
да, скорее всего - гитара.
у меня пропадали дворники - пока не вильнешь рулем.
а кстати -как лечится?
видимо плохой контакт гдето. но потом из-за этой пролемы отказал дворник вообще - полез в предохранители - пошевелил тот что за дворник отвечает - и заработало
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 26 March 2011 - 20:21
Скорее всего глючит переключатель(подрулевой) снимай, разбирай чисти контакты.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#5 ОФФЛАЙН   сВИн
сВИн
  • Cообщений: 40
    W123, 230е, 1981
Отправлено 27 March 2011 - 10:49
Да , скорее всего подрулевой . Всем спасибо !
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 16 October 2021 - 15:53
Пришла и к нам с Мурзиком 124 эта загадка. Сначала глючил ,потом перестал работать первый режим дворников. Ну как полагается все почитал,что нашел и начал искать причину. Все разбиралось, чистилось ,смазывалось, прозванивалось. Чего не трогал, так это сам переключатель у руля. К нему претензий не было. А причина оказалась в том,что на контактной пластине катушки  реле, сам контакт от времени стерся и не замыкал цепь. То есть реле щелкало, но контакт не замыкался и моторчик дворника в первом режиме не работал. Вооружившись лупой :shock: подогнул пластинку с контактом на катушке(на фото) так чтобы и замыкала и размыкала цепь. И все заработало. Теперь думаю надо найти где-то такие контакты и пропаять пластинку. Вообщем у меня так дело решилось.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 October 2021 - 11:59
Выгорел контакт. Ничего не сделать. Подогнуть контакт - временная мера, т.к.  пятак серебряный на неподвижной части контактной группы сгорел и при замыкании будет и дальше происходить искрение и нагрев. Далее всё повторится. Выход : купить на разборке такое реле, проинспектировать на предмет похожей неисправности и поставить взамен вышедшего из строя. Цена ему 500р.
Сообщение отредактировал JH: 18 October 2021 - 12:00
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 18 October 2021 - 12:21
А новое реле впаять на плату не вариант?
т. +7 921 340 83 8 три.
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 October 2021 - 13:12
Думал об этом, даже в посте об этом написал, но потом отредактировал : судя по фото, обсуждаемое реле имеет иную конфигурацию выводов для пайки, поэтому замена соседним из аналогичного блока под вопросом. Похоже, что даже характеристики обмотки отличаются, судя по катушке....
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 18 October 2021 - 17:00
На неподвижной части контакт не восстанавливается?
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 October 2021 - 20:24
 не представляю как можно это сделать, не размотав катушку....ну, а потом, как вариант - отнести ювелиру, чтобы напаял серебра....Других вариантов не вижу. Но стоит ли оно того? Не проще купить исправное б/у реле в сборе?
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 October 2021 - 20:17
Можно? Какой продавец будет его расковыривать и отправлять фото контакта?.....Ладно. Придумаю что-нибудь. Не впервой))))
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 20 October 2021 - 21:55
Конкретно имеено эти реле вскрываются очень легко с помощью двух отвёрток, причём без видимых потом следов : благодаря достаточно длинному корпусу пластик крышки деформируется легко и непринуждённо тонкой плоской отверткой. Было бы желание продать нормальную исправную вещь...
  Корпуса реле меньшего формфактора разбираются несколько труднее ввиду большей жесткости корпуса из-за его маленького размера, но правильные отвёртки и там решают этот вопрос за минуту.
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 October 2021 - 07:31
Спасибо за информацию. Отдал реле специалисту. Жду вердикт.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 23 October 2021 - 07:33
