Помогите! За всю зиму не выезжал на трассу, поэтому проблему обнаружил сегодня. Не едет больше 120 км/ч- газ в пол , а ехать не хочет, как будто кто за жопу держит. Причем при разгоне двигатель раскручивается нормально. Проблем со впрыском нет, свечи чистые, выхлоп нормальный,заводится хорошо, расход по трассе 10л/100км, в городе 15л/100км, масло 1л. на 10 тыс. км. Что смотреть ума не приложу. Выручайте!!!
Отправлено 26 March 2011 - 22:58
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
Отправлено 27 March 2011 - 00:00
это тебя ЖАБА за жопу держит, чтоб ты бензина много не тратил
ну сам подумай, кто это может делать после полугодового простоя-ответ сам в рот запрыгнет-ФИЛЬТР топливный.
Отправлено 27 March 2011 - 00:50
Машина зимой ни дня не стояла-эксплуатировалась регулярно, но только по городу. Сегодня только первый раз поехал далеко. И тут такая фигня....это тебя ЖАБА за жопу держит, чтоб ты бензина много не тратил
Отправлено 27 March 2011 - 02:16
Скорость не растёт, а обороты? может сцеплению конец!
А так я думаю, провода ВВ, свечи проверить, ну или форсунки, дозатор! ИМХО
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 27 March 2011 - 03:06
Что значит при разгоне? Поясни. Какие обороты двигателя при этом?Не едет больше 120 км/ч- газ в пол , а ехать не хочет, как будто кто за жопу держит. Причем при разгоне двигатель раскручивается нормально.
Скорее всего система выпуска отработанных газов держит? (Катализатор).
Отправлено 27 March 2011 - 12:14
При разгоне с места двигатель раскручивается до 4500 об и выше(если газ посильнее нажать), потом разгоняюсь до 120 и все-газ до пола, а дальше не едет(обороты при этом 3500-это нормально). Катализатор есть, но он менялся 5 лет назад. Что подскажете?Что значит при разгоне? Поясни. Какие обороты двигателя при этом?
Отправлено 28 March 2011 - 08:10
Ау!
Отправлено 28 March 2011 - 18:03
Вот блин загадка.Что подскажете?
Всё пытаюсь вспомнить какие симптомы были когда накрылась АКПП (выше второй или третьей передачи не переключалась). Трудно вспомнить, прошло лет семь или восемь.
Но кажется, что то похожее.
Попробуй заглянуть в ветку по ремонту АКПП.
Отправлено 29 March 2011 - 18:34
Коробка работает нормально.Вот блин загадка.
Отправлено 17 April 2011 - 08:07
Спасибо за „огромное” колличество советов. Проблема решена.
Отправлено 18 April 2011 - 10:44
Так а что именно помогло опишите пожалуйста.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 20 April 2011 - 15:56
Действительно,а в чем проблемма была?или это тайна военная.
W 124, M102 e230, KE-Jet, 4AКПП, 1985 г.в.
rf лифтинг
Отправлено 20 April 2011 - 18:37
Заменил топливный фильтр, сеточку на входе в дозатор, катализатор. Сделал все одновременно, поэтому что помогло трудно сказать. Катализатор и фильтра были забиты. Теперь просто ракета!
