всем привет! проблема у друга W124 87год 102ке 2.3 акпп
пол года стояла (приехал сам все было хорошо) поставили акум ключ на старт и "банан",
ни одна лампочка на приборке не загорается стартер молчит но что то щелкает
повороты, печка, дворник, свет все гуд
контактную группу смотрели то же самое
приборку снимали все работает (прозванивал)
сигнолку откл(на всяк случай)
что смотреть???
беда не заводится
Отправлено 28 March 2011 - 02:37
Я опять с глупым вопросом!!!!!
w202, 111 1.8 акпп 1996г
311 sprinter , 611 2,2 tdi 5мкпп, 2001г.
Отправлено 28 March 2011 - 06:46
Счастлив твой дом! Пусть и дальше так будет!беда не заводится
Попробуйте с другой АКБ, заведомо заряженной. И все провода/контакты на АКБ, стартер и массу - почистить. Не поможет - попробуйте "катюшу", может - пятаки во втягивающем окислились; должно пробить.что смотреть???
Сообщение отредактировал karlson: 28 March 2011 - 06:49
Отправлено 28 March 2011 - 10:33
На самом делеСчастлив твой дом! Пусть и дальше так будет!
Отправлено 28 March 2011 - 11:30
пордон забыл запятую
БЕДА!!!!!! НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!
с акб все гуд она новая, насос жужыт,
вот почему приборка молчит и ни чего там не горит при вкл зажигании именно это и напрягает
Отправлено 28 March 2011 - 11:34
глянь проводку на генераторе!пордон забыл запятую
Отправлено 28 March 2011 - 12:12
при чом здесь гена даже при его отсутствии такого быть не может?????глянь проводку на генераторе!
Отправлено 28 March 2011 - 12:40
Как вариант :ни одна лампочка на приборке не загорается
http://www.oldmerin....h...=55980&st=0
Как сказалистартер молчит но что то щелкает
http://www.oldmerin....h...c=83849&hl=все провода/контакты на АКБ, стартер и массу - почистить.
http://www.oldmerin....h...c=86195&hl=
Отправлено 28 March 2011 - 13:13
пойду по колдую, позже отпишусь
Отправлено 28 March 2011 - 21:15
именно так и было таблетка умерла, хотя странно гене всего год!!
а у стартера провод отгнил=))
Отправлено 28 March 2011 - 23:23
а говоришь причем тут гена!именно так и было таблетка умерла, хотя странно гене всего год!!
Отправлено 28 March 2011 - 23:28
Так - это ещё детские болезни у него.
Отправлено 28 March 2011 - 23:40
я так и не понял причем здесь гена!!!! как связать реле регулятор и все лампы на приборке????? хоть убей не пойму!!!а говоришь причем тут гена!
Отправлено 28 March 2011 - 23:42
минус идет через гену к лампам!я так и не понял причем здесь гена!!!! как связать реле регулятор и все лампы на приборке????? хоть убей не пойму!!!
Отправлено 29 March 2011 - 11:50
Тонкий синий провод генератора - вот и вся связь (идет от приборки к генератору).как связать реле регулятор и все лампы на приборке????? хоть убей не пойму!!!
При включении зажигания на лампы приборки приходит плюс.
Тонкий синий провод получает массу от таблетки (через сопротивление).
Лампы загорелись.
Завели авто. На лампах приборки по прежнему плюс. Генератор начал крутиться, вырабатывая лепестричество.
И на синем проводе появился плюс от генератора.
Плюс с одной стороны ламп, плюс с другой - лампы погасли (попробуй два конца одной лампы подсоединить к плюсу аккума - лампа гореть не будет
Видишь, как все просто. Поздравляю !именно так и было таблетка умерла, хотя странно гене всего год!!
Спасибо, что отписался.
Отправлено 30 March 2011 - 13:06
чувствую себя бараном!!!!
сам недопетрил...
всем спасибо!
