Перестали гороеть контрольные лампы
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 March 2011 - 09:09
Добрый день всем. Такая проблема появилась при помощи моих кривых рук.
Не работал у меня обнулитель дневного пробега. Снял приборку, открутил болты вытащил центральный блок (Спидометр), поставил штырёк на место.
Потом решил заменить 3 лампочки освещения приборки на более мощные, были 3W, поставил 5W. Всё собрал прикрутил и поставил на место.
Включаю зажигание, не загорается половина контрольных ламп. А половина горит.
Горят - АКБ, Свечи накала, SRS, Лампа бортового освещения.
Не горят все остальные.
При чём, если при заведеном двигателе вытащить тот же ручник, то лампа загорается - то бишь масса на них идёт.
Проверил предохранитель на приборке, целый.
Проверил все предохранители в блоке, живые.
Проверят мультиметром.
За одно и автозапуск перестал работать. С первого раза не заводит, а говорит на брелок, что завелась машина.
Какие будут мысли у гуру? Что мне проверить ещё....
S124 2.5 Diesel 95год.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 28 March 2011 - 09:18
а теперь все разбирай по новой и смотри где накосячил
лампы меняй обратно на 3вата, иначе расплавяться световоды если не уже
в освешении приборки 2 лампы, а не 3
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 March 2011 - 09:24
Вообще-то там 3 лампы. Одна внизу
Я уже 2 раз разбирал, смотрел, вроде всё нормально, плотно прилегает всё везде. Дорожки тоже прозванивал - всё работает. Лампы у меня грят нормально, ярче. Световоды уже оплавленные были до меня.
Сообщение отредактировал Medion2006: 28 March 2011 - 10:14
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2011 - 10:26
Попробуй заменить лампу "заряд аккума".
И лампы таки верни взад
#5 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 March 2011 - 10:30
ладно попробую щас, отпишусь после обеда
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 28 March 2011 - 10:31
внизу это лампа не подсветки, а акума
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 March 2011 - 13:33
Поставил старые лампы, результат тот же :(
Есть ещё идеи куда копать
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2011 - 13:38
Лампа "заряд аккума" точно живая ?
Если да, то, видимо, что-то повредил в приборке. :(
#9 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 March 2011 - 14:34
Да она живая :(
Значит буду ковырять приборку.
#10 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 31 March 2011 - 09:08
Прозвонив полностью приборку, электрик сказал что она живая.
Далее полезли внутрь, разобрали полпанели передней.
Напротив АКБ нашли проводок, в нём предохранитель перегоревший, решили замкнуть попробовать :)
Пошёл дым из-за магнитолы. Разобрали нашли провода оплавленные. Предыдущие владельцы, замкнули провода, а предохранитель видимо давно мёртвый.
Провода убрали оплавленные. Время поджимало с гаражем, собрали всё обратно. Как результат перестало работать ко всему: обогрев заднего стекла, прикуриватель, стеклоподьёмники (Когда дверь откроешь начинают работать), на правых дверях перестал работать замок.
Вообщем, грядет ремонт электропроводки. Там салон нада снимать и переделывать всё. Куча проводов без обмотки...ужас просто.
Нормально я так починил обнулитель дневного пробега..сука!
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 10:04
Вот похожая ситуация :
http://www.oldmerin....=...t&p=1051489
Предохранитель
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
Согласно этой схеме :
http://www.oldmerin....c...st&id=10062
с предохранителя № 2 через диод 122 идет питание на реле стеклоподъемников при включении зажигания.
Перегоревший предохранитель нельзя замыкать. Можно только заменить таким же предохранителем. Если снова сгорел - искать КЗ.
#12 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 31 March 2011 - 19:52
Оказалось, что замки на дверях перестали работать из-за оплавления вакуумных магистралей. Завтра поеду покупать шланчики, чтоб восстановить
#13 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 01 April 2011 - 07:46
На обратной стороне спидометра стоит регулируемый потенциометр,крепится на двух саморезах,когда ты поставил более сильные лампочки,этот потенц. перегорел,надо его снять и пропаять новую дорожку,или купить новый.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#14 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 01 April 2011 - 08:31
Сегодня проверю
