холостые у дизеля
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 01 September 2006 - 09:45
Здравствуйте. Такой вопрос: 124 200D 88г. Тросиг управления газом под капотом, в месте крепления кожуха имеет какой-то набалдажник, который крепится на пластмассовой резьбе к кронштейну. Я так понял, что с помошью этого резьбового соединения регулируется натяжение тросика (холостой ход ???). Так вот резьба у меня раздроблена, но сам тросик двигается и я спокойно езжу, Но... вопрос возник из-за того, что мне кажется низким частота вращения на холостых, машину как-то колотит, да и звук не очень приятный на холостых. Подушки менял.
Нужно ли менять этот тросик? настолько ли важен этот узел? Может можно самому?
Я на дизеле впервой. Отсюда и такие вопросы. Спасибо за помощь...
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 01 September 2006 - 12:55
за холостые отвечает ТНВД.. там вроде чета надо покрутить.. что бы отрегулировать если это 601 или 602 мотор.
А вот про эту резьбу ничего сказать немогу :( у меня она тоже треснутая я ее просто заклеить собираюсь ...
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#3 ОФФЛАЙН   sancho
sancho
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 September 2006 - 13:24
а какие подушки менял двигателя или коробки ??
у меня подушки двигателя новые, но трясет больше когда начинаю тргаться может подушки коробки передач надо заменить?
w124 200D
#4 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 01 September 2006 - 13:33
подушку каробки менять абязательно и стоит фигню !
а вооще дефектировать ее трудно так что лучше менять !
#5 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 01 September 2006 - 15:00
У двигателя. Но у коробки тоже поменяю, может завтра. Кстати. менять самому не сложно?
#6 ОФФЛАЙН   sancho
sancho
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 September 2006 - 16:01
ребят у нас тут просто дизельная ветка :lau:
побежал за подушками !!!
w124 200D
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 01 September 2006 - 16:57
Регулировка осуществляется на ТНВД
Смотрите рисунок!!
http://oldmerin.club...php?pic_id=3402
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#8 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 01 September 2006 - 17:40
На своем 250TD 1987 г. просто обмотал изолентой. Ездил, пока не продал. Холостой ход регулируется на ТНВД. Резьба на тросике - для регулировки свободного хода педали. В умных книжках написано, как отрегулировать систему хитроумных тяг на ТНВД.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 01 September 2006 - 18:27
А какие конкретно холостые то обороты. У дизелей они значительно ниже чем у бензиновых. Для своего 602 движка скажу, что норма где то в пределах 650-750. Вот когда падает до 500 тогда да колбасит.
А вообще в FAQ выложу что то типа таблички по оборотам для 601,602,603 двигателям.(Только книжку найду :) )
Удачи
#10 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 02 September 2006 - 08:49
спасибо за рисунок...
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 September 2006 - 09:10
тросик должен быть отрегулирован так, что-бы при отпущенной педали кронштейн находился в крайней точке, а при малейшем нажатии - начинал поворачиваться.
#12 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 05 September 2006 - 13:28
http://oldmerin.club...php?pic_id=3402 - лые хакеры.. редиска мля !
#13 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 05 September 2006 - 16:49
Табличку по холостым в FAQe нарисовал. Правда только 124-е.
#14 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 03 November 2006 - 11:06
MasterW220
Если не сложно, выложи еще раз рисунок, обороты ХХ просто бесят! А на первой отпустив педаль газа на ровной горизонтальной поверхности вапче глохнет, редиска! Спасибо зпранее!
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#15 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 10 December 2007 - 16:06
Смотрите рисунок!!
рисунка нет :confused:
Дайте ктонить ссылочку еще раз, пожалуйста
Сообщение отредактировал MrGenrih: 12 December 2007 - 00:38
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#16 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 17 January 2008 - 15:42
подскажите, если холостые 800-900 об/мин это не страшно??? у меня два компенсатора запавших его калбасить начинает если меньше делаешь!!!
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#17 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 19 January 2008 - 23:05
Регулировка холстого хода на ТНВД с механическим регулятором производится винтом, расположенным в верхней части регулятора. Винт может быть двух вариантов: простым винтом М8 с шестигранным концом на 6 и контргайкой под ключ 13 и вакуумной мембраной холодного холостого хода с контргайкой под ключ 19. Резьба - правая, поэтому выворачивая винт увеличивает обороты. Регулировка производится на работающем прогретом двигателе. Обороты х.х см. в ФАКе.
#18 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 01 March 2010 - 09:17
Утро доброе!
Такой вопрос: как правильно отрегулировать ХХ или как узнать нормальные они или нет, ведь тахометра нет.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#19 ОФФЛАЙН   kolka100
kolka100
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 March 2010 - 19:47
Утро доброе!
на слух и интуиции или в сервисе на стенд
#20 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 03 March 2010 - 13:36
у меня на 210 мотор 602982, холостые всегда 700
и зимой и летом, и на горячем моторе и на холодном.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
