Ремонт генератора
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 11 July 2005 - 19:29
Всех приветствую!Некоторое время назад я задавл вопрос по генератору на W124,на Мерс наш или нет.Я не стал гемороится и кыпил восстановленный в идеальном состоянии в обмен на свой.В старом требовалось заменить обмотку статора и подшипники.Менял на Цветном бульваре обошлось все копейки 100 баксов,остался доволен.Кстати если кому нужны координаты этого места,могу написать.А с наших генераторов(от десятк) обмотка вряд ли подойдет,но подойдут наши подшипники.Всем спасибо за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 12 July 2005 - 06:59
мне с классики обмотку перекидывали.только югославский пошиб какой-то
а вот поддшипник передний импортный пошёл. 420 рублей,задний 10 рублей.
#3 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 12 July 2005 - 15:06
НАКАРКАЛ,блин.
подох гад.
наверное обмотки или регулятор напруги с выпрямителем.
#4 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 13 July 2005 - 14:28
диагностика выявила кончину диодного мостика. давно он не ломался что-то.
и-за него,наверное, и было 13 вольт зарядки при включении всего ився.
#5 ОФФЛАЙН   Евгений
Евгений
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 July 2005 - 14:43
А сколько должно быть? Или может где то писалось уже об этом
W124, 102963, KE, MKПП
#6 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 13 July 2005 - 15:23
должно быть 13,8
#7 ОФФЛАЙН   Евгений
Евгений
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 July 2005 - 15:55
сенкс, вечером померяю
#8 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 13 July 2005 - 15:58
должно быть 13,8
Это когда все что можно включено? А то у меня показывает 14,2 в.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#9 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 13 July 2005 - 16:02
да 13,8 минимум при полной нагрузке. больше хорошо. меньше сами понимаете...
#10 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 15 July 2005 - 13:23
так вот подох мой. надоело ремонтить.
взял бу.
лампочки погасли. бо есть зарядка, а напруга без нагрузки 12,4 вольта.
с нагрузкой 11,8
не работает он выходит. или клины какие у меня в электрике, что генератор пашет не на зарядку а на клины эти.
#11 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 July 2005 - 18:03
Регулятор!!!
#12 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 16 July 2005 - 19:52
и у мого оказался он же. 850 ру запросили в нашей деревне.
#13 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 August 2005 - 17:02
Привет всем. Возникла проблема с генератором на 124. На холостых 13,7, включаешь кондюк - 12,5, газку поддаш 13,5. Два раза умудрился убить ак.барейю (в дождливую погоду фары, дворник, конди, маленькая скорость). Проверели ВСЕ: диодный мост, новый регулятор поставили, обмотки все целы, подшипники новые, осцилограф цепляли, а все равно такая хрень. Может говорят межвитковое замыкание? Правда провиряли обмотку статора не отпаевая диодный мост. Лечить дальше или купить рабочий?. уже слил 1200 р.
#14 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 08 August 2005 - 18:54
Вы хотите сказать, что на холостых оборотах включив ближний свет, обогрев стекла, дворники и печку на полную генератор должен ещё и АКБ заряжать????
У меня на холостых (особенно если на светофоре, когда коробка на D и обороты падают где то до 600) даже при включенном одном каком либо потребителе, например дворники печка или ближний свет - жму на сигнал - а он хрипит - напруги не хватает.
Может АКБ слабенькая - 55ач ?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
  • Гости
Отправлено 09 August 2005 - 12:09
Варта 66, купил в феврале. И еще один фокус выкидывает: подсвечиваются все контрольные лампочки тускло так, потом могут поморгать, обороты двигателя причем на этот процес не влияют, а вот сейчас все в норме как бы, но ехал в Москву со сроростью 90-130 с включенным кониционером, на пол пути перестал крутить вентилятор печки. Выключил, через час езды включил все в норме, потом таже бадяга начилась. Поставил в гараж на три дня, пришел заводить а он х.., реле щелкает и все. Заредил ак.батарею. Замерил амперметром ток "разрядки" = 0,25 ам/час. Много это ?
#16 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 August 2005 - 20:27
А как это вы амперметром умудрились замерить ампер/часы?
Если это ток зарядки, то чо-то маловато будет.
Для 66 АКБ ток около 6 А.
#17 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 10 August 2005 - 11:36
если стоит стандарный генератор на 45 А, рекомендуется его замена на ВАЗ 2110 под шестиручейковый ремень - на 55А (муфта под ремень 1/1 мерсовская)
При этом крепеж почти сопадает (замерять), переделке подлежит клеммная колодка. Гнератор под шестиручейковый ремень также ставится на новой волге.
При пробитом диоде как я понимаю АКБ будет садиться во время стоянки.
Бортовое напряжение должно быть в пределах 12.5-14.5 В в зависимости от оборотов двигателя и не выше. Зарядка АКБ идет обычно при оборотах выше 1500 (проверяют обычно на 2000), напруга при этом не ниже 13.5 В.
Отсутствие зарядки, колебания бортовой сети (в темноте при фарах газуешь, а они становятся ярче) - менять регулятор напряжения. При повышенной напруге выкипает АКБ + горят лампочки, может перегореть электроника.
При мигании лампочек и прочей подобной белиберды (пропадание контактов, глюки со стартером) - срочно перетянуть/зачистить все контакты массы по автомобилю.
Подшипники генератора - один от Москвича, один от ВАЗ, номера в архиве -замены.
Ток зарядки АКБ зависит от степени ее разрядки и мощности/напряжения зарядного устройства. Рекомендуется подзарядку вести токами до 2,5-3 А. Большие токи снижают ресурс АКБ
#18 ОФФЛАЙН   Garincha
Garincha
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 August 2005 - 08:32
У меня с генератором те же косяки. Явно не хватает его когда всё включено что можно. Особенно это коасается кондёра. Видимо на машины с кондиционером нужно ставить генераторы на 75 или выше. Не приведёт ли это к каким-нибудь плачевным результатам????
#19 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 12 August 2005 - 09:07
повышенная мощность генератора никак не влияет на остальное, кроме как забор мощности от двигателя
При более можном генераторе можно ставить более мощный аккумулятор - типа 75 А/ч и выше
#20 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 12 August 2005 - 11:43
У меня было следующие. Прихал на заправку вечером, машину заглушил а фары включены, музыка и т.д. Заправился, заводить а он хрен. Крутит и нифига. Полчаса постоял, бах о чудо с пол тыка. Я не обратил на это особого внимания так как на следующий день все ОК. И с утра и т.д. Через дня два еду вечером фары+дворник+музон и т.д. Смотрю чего-то слабо фары начали светить и как то слабо в салоне светит подсветка. С каждыми 100 метрами все хуже и хуже, выключил фары, прикольно, потом музон, короче как бандюк еду без опозновательных знаков, и как раз начали лампочки подсвечиваться как ты говоришь на приборке. Еле додома доехал. Зашел домой, поел, час наверно прошел. Выхожу завожусь на стоянку. Тяжко доехал. На зарядку аккум поставил. Утром все ОК, я примяком к электрику. Он посмотрел, счетки стерлись. Купил от таза поставил, и все ОК. Правда аккум пришлось поменять. Убил я его своими поездками, без зарядки.
