Всем привет! при включении зажигания горит лампа треугольник над спидоиетром, ABS.ASD. после завода авто,езде при 5 км/ч лампа авс на горит и при торможении педаль колбасит, при наборе скорости выше лампа загорается ABS не работает задние тормоза берут слабо
можно сказать что нет),ASD горит всегда! треугольник перестает мигать. ![]()
Abs Asd
Отправлено 29 March 2011 - 09:25
WDB1240501A654694
модель ДВС 103983
Год 1986 КУПЕ-ПРОДАН
WDB2021211F096596
Цешка -дизель220-АКПП- 94 год--Продан
WDB2020181A341896
Цешка-180 classic 95год хорош собой) продан
203.045 C 200 KOMPRESSOR МЕТАЛЛИК ФИОЛЕТ.АМЕТИСТ
Отправлено 29 March 2011 - 20:51
Датчик частоты вращения колеса/колес смотреть нужно. (нет сигнала/сигналов с датчика частоты вращения колеса/колес).Всем привет! при включении зажигания горит лампа треугольник над спидоиетром, ABS.ASD. после завода авто,езде при 5 км/ч лампа авс на горит и при торможении педаль колбасит, при наборе скорости выше лампа загорается ABS не работает задние тормоза берут слабо
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 31 March 2011 - 12:45
а когда прокачиваеш зажигание вкл или дижок завести?
WDB1240501A654694
модель ДВС 103983
WDB2021211F096596
WDB2020181A341896
Отправлено 31 March 2011 - 12:52
Прокачка тормозной системы с АБС и без ничем не отличается. Забудь, что у тебя АБС, и прокачивай.когда прокачиваеш зажигание вкл или дижок завести?
Завести движок можно лишь для того, чтобы нога не отвалилась на тормоз давить (вакуумник в помощь).
Не забывай бачок с тормозухой держать "с горочкой" (налитым полностью).
