гул на 3 и 4 передачах
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   frezer260685
frezer260685
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 29 March 2011 - 12:20
может кто подскажет в чём причина гула на 3 и 4 передачах w123 4мкпп
Сообщение отредактировал frezer260685: 29 March 2011 - 12:22
#2 ОФФЛАЙН   frezer260685
frezer260685
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 01 April 2011 - 07:09
Нарооооод, неужели никто не знает?
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 April 2011 - 07:25
1. здороваться надо
2. с чего началось и как проявляется?
3. гул или вибрарация?
4. Под нагрузкой или накатом?
5. "Поиск" не отменили.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 April 2011 - 23:24
На батином 2.4 дизеле тоже гудит на 3 и 4 передачах.
На 1 и 2 как ни раскручивай мотор гула нет.
Переключаюсь на 3 воющий гул появляется, когда хоть чуть даешь газу, то есть чтоб мотор крутил колеса. Убираю на передаче газ - гул пропадает. На 4 передаче то же самое.
Тем похожих не видел, только про гул на всех передачах.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   hamannчик
hamannчик
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 05 April 2011 - 15:59
редуктор)) я когда купил машину, гудело, дали в нагрузку еще один, сказали с немца, поставил тоже самое 3.4 гудят+ к этому масло лилось...купил новый(б/у) все гуд
123 2,4д 1979 616 мотор-трактор
#6 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 05 April 2011 - 16:28
гул появляется в каком скоростном режиме при переключении передач? при разгоне на 4-й после 90 км/ч исчезает гул?
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 April 2011 - 16:29
Почему тогда на 1 и 2 не гудит? Да и вроде когда на задних седеньях слушал спереди гудело.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 April 2011 - 16:32
Как только включаю третью и отпускаю сцепление так воет и до 120 примерно, потом стихает.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 05 April 2011 - 16:40
просто есть момент касаемо вибрации на 3-й и 4-й передаче на дизелях при малых оборотах под нагрузкой..то смотреть кардан переднюю часть там должен стоять гаситель вибрации рядом с эластичной муфтой...если вой то смотри редуктор.. или коробку..
#10 ОФФЛАЙН   frezer260685
frezer260685
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 06 April 2011 - 16:39
Особенно слышан на маленьких сразу после переключения на 3 скорость, на высоких немного утихает, но всё равно слышан
#11 ОФФЛАЙН   frezer260685
frezer260685
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 06 April 2011 - 16:42
1. здороваться надо
1. доброго времени суток
2. начальсь с покупки авто
3. только гул
4. проявляется только под нагрузкой и только на 3 и 4 передачах, на высоких оборотах немного утихает
5. поиском пробовал, но ничего не нашёл
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 April 2011 - 13:26
Здравствуйте. Может быть подшипник первичного вала КПП, может редуктор (главная передача). Гул у коробки и у моста отличается. Дайте послушать опытному механику и он определит с первой секунды. По симптомам больше похоже на редуктор, но вы говорите что гул идет спереди.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 April 2011 - 14:31
Не понимаю, как это может быть редуктор, если на первой и второй не гудит/воет, а на третьей сразу же. Скорость же задних колёс/редуктора/кардана при переключении со второй на третью одинаковая...
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 July 2011 - 00:41
Задолбался я этот редуктор менять, убил 3 дня на него, подшипники ступичные, шрусы, пружины...
Вой пропал.
Обьясните кто-нибудь как это возможно?
Велик colnago  :wub:
