холостые обороты
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Evgen123-84
Evgen123-84
  • Cообщений: 63
    w201
Отправлено 29 March 2011 - 21:30
добрый вечер формунчане, дайте пожалуйста совет , такая проблема: завожу двигатель, обороты примерно 1200 (тахометра нет) и не падают короче на резисторе 0,6в. микрик исправен на ногах РХХ 12в. и еще такая странность когда отключаю микрик дросельной заслонки обороты резко подымаються! за ранее спасибо
190 Е 1.8, 4 мкпп, 102 двиг. 1990 г.в
E 230, 4 акпп 111 двиг. 1995 г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2011 - 23:31
Evgen123-84
Судя по нику - W123 84 года... судя по вопросу - W124, W201. Что лечить будем (и через какое отверстие ? :? :P ) ?
Или зело в падлу :shock: :D сюда машинку прописать ?:
Или зело в падлу :( в вопросе машинку указать ?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 March 2011 - 08:26
зело в падлу
потихоньку накипает? :)
ты по русски напиши, 12В как на РХХ мерил? между ног 12В? тогда 1200 это мало :)
а если снять разъем с РХХ то какие обороты?
отключаешь серую кнопку с роликом или 3-х контактный разъем ДПДЗ?
не уж то нельзя по человечески все написать? :)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 14:20
Ну, вижу название темы, вижу ник - щас, думаю, помогу... :D коллеге на 123-ем... :)
Открываю тему - и вижу, что помочь не могу.... :P :bangheat: :gigi:
На самом деле иногда так пишу... :redface: :-)
#5 ОФФЛАЙН   Evgen123-84
Evgen123-84
  • Cообщений: 63
    w201
Отправлено 30 March 2011 - 17:55
Evgen123-84
МВ 190 Е 1990 г.в. 1.8. Сегодня еще раз попробывал реанимировать холостой ход, вообщем дела такие РХХ у меня двух контактный на заведенном двигателе на обеих ногах 13,5в обороты примерно 1000-1200, когда даю газу и резко отпускаю его обороты пару секунд зависают примерно на 3500 потом опускаются до 1000, на патанцеометре на среднем контакте 0.4в. снял его дорожки живые покраене мере на глаз видно что графитовое напыление не протерто, поставил его на место но пониже чем был напрежение стало 0,5 и обороты стали меньше зависать, ниже патанцеометер не поставить ужу предел, серая кнопка с роликом в порядке проверил 20 раз, рхх читсый заслонка ходит легко, может потенц пора менять?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 18:04
Мозг не рулит РХХ, РХХ упал в "аварийное сечение", обороты при этом и будут около 1000.
#7 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 30 March 2011 - 18:23
А это может к моей машине относиться тоже?
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 21:33
Если нет разницы напряжений на концах РХХ - может.
#9 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 17 July 2011 - 10:56
Холостой ход понимается до 1500- 2500 и держитсяпродолжительное время. Куда лезть что проверять, не знаю :) Подскажите что мерить и где это стоит?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
