Подскажите ! Где находится сливной шланг конденсатара кондея
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 September 2006 - 17:54
При выключенном вентиляторе печки и открытой заслонке (промежуточное положение перед первым) в салон идет влажный воздух! Может быть, когда работает кондицирнер, влага не уходит под машину на землю (засорился канал слива), а потом испаряется в салон??
Кто подскажет как его найти , промыть, проичистить, продуть?!
МВ, 1995 г.,W124, Е200, М111.940, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 01 September 2006 - 20:26
На 123-ем этот шланг выходит аккурат над коробкой передач. Т.е. дыра в туннеле КПП, точно по центру под печкой.
З.Ы. Только это называется испаритель. Конденсатор перед радиатором. Удачи!
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 03 September 2006 - 00:13
Там два шланга (слева и справа) добраться до них можно сняв боковые обшивки тунеля КПП, но трогать эти шланги я не советую(есть риск порвать их, т.к. они поролоновые. По моему это норма, при выключенном вентиляторе компрессор не работает(риск обмерзания испарителя) и иней который образовался при работе конд. тает и влажный воздух летит в салон.На Вашей машине должен стоять фильтр салона, если фильтр стоит, откуда грязь которая может забить два слива диаметром с палец???
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 September 2006 - 19:31
Спасибо за советы! Фильт салона действительно стоит (недавно менял). Убедили, делать ничего не буду, т.к. при включении осушения воздуха тот действительно осушается, а значит и слив должен работать.
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 08 September 2006 - 22:02
у меня на цешке два шланга выходят над коробкой, по бокам от нее.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 September 2006 - 02:20
просуши короб вентиляционный. или не делай среднее положение. нормальное явление на старых кондеях. когда влага с испарителя уходит при отключении компрессора... уходит в воздух.
слив в ногах на центральной консоли. сними обивки и увидишь.
