колумбус
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 March 2011 - 13:07
ребят подскожите как он должен правельно стоять по верхнему краю. или по верхнеи риски, катороя немного неже края а то в посике не нашел точного ответа
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 14:25
Ограничитель хода тарелки вверх отсутствует ?
http://www.oldmerin....h...ic=1140&hl=
#3 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 March 2011 - 19:18
ограничитель стоит , диск стоит по верхнему краю это правельно ? , его положение можно же регулировать втулкай возле винта СО
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 21:38
Ничего не надо регулировать. Ничего не надо крутить. Механические настройки инжектора никогда не сбиваются.
Ты лучше скажи, что за проблема, и с чего началась ?
#5 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 March 2011 - 22:52
х .знает кто ее регулировал т.к. Стояла низка и люфта небыло вообче езжё на газу вот и не загонялся 3года потом сам разобрался все отрегулировал короче усе 2года добра.но вот попадись на глаза книга бошовская по КЕ там написано что дожен стоять по верхнему краю вот я и поставил:) до этого ставил по верхней риске Вот и задумался как правельно? Ведь про это толкам не чего нет? Удачи
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 March 2011 - 06:55
Регулировать можно только два раза , первый и последний
Напорный диск должен находится вровень с верхней риской (базовое положение). Но не принципиально, главное люфт.
В умных книгах про КЕ пишут правильные вещи. Только надо разделять на те, которые с восходящим потоком и для тех, которые с низходящим потоком. Для восходящего потока (Audi) - диск по верхнему краю, у нас низходящий поток, поэтому по верхней риске. Все же остальные параметры одинаковые. Про втулку забудьте. Она должна быть вровень с корпусом расходомера, и если её не трогали то навсегда забудьте что она существует.
Сообщение отредактировал tolstun66: 31 March 2011 - 06:56
#7 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 31 March 2011 - 16:05
так вот там было написано про МВ 102 мотор.(Верхнии краи НД должен быть выровнен с верхним краем цилиндрическои части дозатора)
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 March 2011 - 17:42
Если выставить по верхнему краю, и добиться люфта, каким нибудь волшебным образом, то диск будет люфтить без изменения заозора, либо даже уменьшения. И в верхнем положении не будет происходить нажатие на шток плунжера.
И получится что при кручении стартера создастся разряжение под НД, кратковременно НД ударит по штоку дозатора, мотор дрыкнется и заглохнет, т.к. гореть там уже нечему.
#9 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 01 April 2011 - 13:51
я себе так поставел и мне кажется что стало хуже заводится на холодную. А на горячею все осталось как и было (хорошо)
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 April 2011 - 13:55
Если заводится в течении, не более 2сек то все нормально. А заводится плохо на холодную может по другим причинам, а не от положения напорного диска.
