в общем сабж....
заводится в любую погоду - без нареканий.
не троит, но при заводке потряхивает.
на холодном моторе давление 3
на 80ти градусах 1.5 показывает датчик. работает мотор тихо. масла расход примерно 1.1 литра на 6 тыс км.
проблема появилдась зимой.
при заводке стук гидрокомпенсаторов, примерно 2-5 секунд. потом перестает.
но вот что беспокоит. при полностью прогретом моторе - звук странноватый.
похож на цоканье, или перестукивание. ну или шелестящий металлический такой....
понять где не могу - вроде вверху мотора.
что посоветуете сделать?
свечи не менял, как купил его летом так и ежжу.
масло Мобил 5\50 выше 3х тыс не раскручиваю, ибо жалко.
Сообщение отредактировал bes116: 30 March 2011 - 23:01
