Подскажите спецы!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 March 2011 - 22:52
в общем сабж....
заводится в любую погоду - без нареканий.
не троит, но при заводке потряхивает.
на холодном моторе давление 3
на 80ти градусах 1.5 показывает датчик. работает мотор тихо. масла расход примерно 1.1 литра на 6 тыс км.
проблема появилдась зимой.
при заводке стук гидрокомпенсаторов, примерно 2-5 секунд. потом перестает.
но вот что беспокоит. при полностью прогретом моторе - звук странноватый.
похож на цоканье, или перестукивание. ну или шелестящий металлический такой....
понять где не могу - вроде вверху мотора.
что посоветуете сделать?
свечи не менял, как купил его летом так и ежжу.
масло Мобил 5\50 выше 3х тыс не раскручиваю, ибо жалко.
Сообщение отредактировал bes116: 30 March 2011 - 23:01
W124 300Е 103983 1992 5ст мкпп с КЕ житронег ПРОДАЮ!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 23:15
Цепь замени, проверь работу натяжителя цепи (не имеет ли обратный ход).
#3 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 March 2011 - 23:21
дело то в том что скорее цоканье в нем .
простучок такой ... на 103983 было так же , но там колодцы были задраны, и масло он жрал как чорд
тут то вообще нарекания к мотору нет, кромя этих перецокиваний.
Спасибо
Цепь завтра гляну.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 March 2011 - 23:26
Спасибо
Цепь завтра гляну.
снять клапанную крышку - и проверить затяжку постелей гидрокомпенсаторов - у меня на двух моторах ослабши были - после подтяжки работает тише гораздо а на одном давление выросло )
