Запчасть, что обведена на фото упирается в шкив помпы и свистит, подскажите, что это за запчасть и как устранить свист. Двигатель ОМ603 турбированный.
Что за запчасть
Отправлено 30 March 2011 - 20:09
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
Отправлено 30 March 2011 - 20:15
Если под этой деталькой шкив колена, то очень похожа на место для установки датчика коленвала. Тока загнутого.
Отправлено 30 March 2011 - 20:24
подогни от шкива и все.
Отправлено 30 March 2011 - 20:39
Наверно я ошибся, действительно, шкив коленвала, на нем же вискомуфта висит. Если туда должен крепится датчик положения коленвала, то на шкиве должны быть какие-то зубья или магнит? Есть идея повесить туда датчик тахометра.
Отправлено 30 March 2011 - 20:58
на шкиве с торца запрессована шпилька-выступ.Наверно я ошибся, действительно, шкив коленвала, на нем же вискомуфта висит. Если туда должен крепится датчик положения коленвала, то на шкиве должны быть какие-то зубья или магнит? Есть идея повесить туда датчик тахометра.
Отправлено 31 March 2011 - 02:20
Чтобы не свистел,возьми стакан воды и полей на ремень на работающем двигателе.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 31 March 2011 - 22:21
каким образом это исправит проблему? возможно, что на некоторое время шкив перестанет издавать звуки, но потом опять начнет...Чтобы не свистел,возьми стакан воды и полей на ремень на работающем двигателе.
Отправлено 31 March 2011 - 22:24
Так чаще всего проверяют износ ремня!каким образом это исправит проблему? возможно, что на некоторое время шкив перестанет издавать звуки, но потом опять начнет...
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 31 March 2011 - 22:46
Ремень куплен новый и в выходные будет заменен, но свистит не он, свистит именно железяка, что на фото. Мазал шкив солидолом (естественно не рабочую поверхность), временно помогло.
Отправлено 31 March 2011 - 23:05
Отогни на 2мм и будет тебе счастье!Ремень куплен новый и в выходные будет заменен, но свистит не он, свистит именно железяка, что на фото. Мазал шкив солидолом (естественно не рабочую поверхность), временно помогло.
Отправлено 01 April 2011 - 06:00
Когда польешь водой,лучше слышно откуда идет гул,который не слышно из-за свиста,мне приговорили замену шкива коленвала на 300000км,ездить конечно можно но......Кстати,никто не может выложить фото этого шкива в сборе на 111 моторе?Хочется посмотреть что там могло износиться и сколько он стоит,если не трудно....Отогни на 2мм и будет тебе счастье!
Отправлено 01 April 2011 - 06:09
А раньше эта штуковина не задевала? Может под капотом какие-нибудь работы проводились?
w201 1992 г.в. 1.8 5 мкпп
Отправлено 01 April 2011 - 17:11
последние работы проводились осенью, а именно меняли подшипник натяжителя ремня, после этого ничего не делали...А раньше эта штуковина не задевала? Может под капотом какие-нибудь работы проводились?
Отправлено 01 April 2011 - 19:19
Завтра попробую.
Отправлено 02 April 2011 - 17:36
Железяку отогнул, ремень поменял, теперь тихо, кстати упиралась она, в шкив помпы, а не коленвала.
Отправлено 02 April 2011 - 17:39
Ну вот видишь!Железяку отогнул, ремень поменял, теперь тихо, кстати упиралась она, в шкив помпы, а не коленвала.
