сцепление
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   zork88
zork88
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 September 2006 - 22:46
Поздравляйте, стал владельцем W123 240D
Есть такая проблема: задняя передача включалась с легким похрипыванием, на СТО поменяли диск сцепления и выжимной подшипник(шумел), прокачали своими силами систему(один человек под машиной возле штуцера, второй нажимал и поднимал педаль), результат-заднюю включить практически нельзя(скрежет зубьев). Спецы на СТО сказали менять корзину - поменяли(правда на б/ушную), результат тот-же. Советуют новую корзину покупать.
Вот прошу совета поверить спецам или еще где копать. Может главный или рабочий цилиндр, но 1-4 передачи включаются нормально и нигде не течет.
P.S. У знакомого тоже w123, так у него педаль сцепления пожестче будет.
Прокачка педалью раз 10 ничего не меняет.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 September 2006 - 23:24
Сдаётся, дело не в сцеплении, а в коробке :roll: . А может привод осей коробки?(кулисы-рычаги). Если неплотно сидят рычаги (дет.№146, 149) на осях коробки, передачи могут не до конца выключаться.
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2006 - 11:39
Задняя передача всегда включается с хрустом шестерен - на задней нет синхронизаторов . Так задумано немцами . Рекомендации - включать заднюю только на неподвижной машине , и перед включением передачи выжать сцепление и немного подождать . Не является неисправностью коробки или сцепления .
Педалька сцепления действительно должна быть тугая .
Осмотри главный и рабочий цилиндры - должны быть сухими .
Думаю ,надо нормально прокачать сцепление .
Делается это так .
Педаль сцепления - не трогать . Берем железный шприц для трансмиссионных масел - в любом жигулевском магазине . Надеваем на носик трубочку для подвода жидкости к омывателям ветрового стекла (10-15 см) - в любом жигулевском магазине . Накидным ключиком чуть приоткручиваем штуцер прокачки - дабы убедиться , что откручивается .
Далее заливаем в шприц тормозуху , как перед уколом выдавливаем воздух , чтоб тормозуха закапала из трубочки .Надеваем на штуцер прокачки накидной ключик и , не снимая ключа , надеваем трубочку .
Далее приоткручиваем штуцер и давим на шприц , не забыв предварительно снять пробку с бачка с тормозухой .
Просим помошника смотреть в бачок с тормозной жидкостью . если все правильно сделано , жидкость будет прибывать . Если данный факт присутствует , заполняем бачок до максимума , и закручиваем штуцер прокачки . Только после этого снимаем трубочку со штуцера прокачки.
  • Blabbermooufw124 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 September 2006 - 11:48
Делается это так ...
Интересный способ прокачки!
Надо попробывать.
Спасибо!
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 September 2006 - 14:51
Действительно, простенько и со вкусом! Надо полагать и гидросистема выравнивающей так прокачается :roll: .
#6 Гость_******_*
Гость_******_*
  • Гости
Отправлено 02 September 2006 - 16:20
А вот еще способ. Подходит для любой гидравлики вообще. На штуцер прокачки надеть шланчик и опустить его в емкость с нужной жидкостью. Открыть штуцер и следить за уровнем жидкости в бачке. Сливать жидкость до исчезновения пузырьком. Для ускорения процесса Бачок рекомендую поднять повыше.
#7 ОФФЛАЙН   Zid-Pilot
Zid-Pilot
  • Cообщений: 55
Отправлено 02 September 2006 - 16:32
У меня так же через раз может быть. Надо просто давить на рычаг не сильно и без рывков. Плавно. И все включаеться нормально. Проверено. :wink:
#8 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 02 September 2006 - 23:59
Не так, проще.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 September 2006 - 19:47
Не так, проще.
Конкретику давай, мясо! :D
#10 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 September 2006 - 20:32
Не так, проще.
Из личного опыта легко и быстро . Надо было поиском пользоваться!
http://oldmerin.club....php?t=...?????
kombi S123/240TD 1983
#11 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 September 2006 - 20:48
система гидроподкачки самопрокачивающееся ,там постоянно тааакое давление создаётся что воздуху нет места.
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 September 2006 - 20:54
Сенкс! :)
#13 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 September 2006 - 21:00
тяги надо проверить правильно говорит МерСавец а то может эти мастера чего напутали , можно рукой за снизу на яме попереключать (дет.№146, 149) по схеме , может быть так что длинная тяга ходит а рычаг (дет.№146, 149) стоит на месте, проскакивает ,так бывает из-за сильно изношенных в них резиновых втулках.
#14 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 04 September 2006 - 21:11
У меня сама не хотела прокачиваться, 0.5 литра жижи назад в бачёк не лезло, при этом поведение машины (не загруженной) на дороге было обычным. Прокачивал так: отсоединил тягу от крана и на заведённом моторе гонял флажок крана вверх-вниз, пока в бачёк не влезло всё масло.(при снятии амортизатора в тазик вытекло масло, старое масло из тазика было перелито в мерную посуду, в бачёк заливалось свежее масло, в количестве равное слитому)
8(903)727-5625 Илья
#15 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 September 2006 - 21:32
вот ты сам и потверждаешь , надо было по кочкам по неровностям поездить , резко затормозить (только чтобы никого сзади не было) можно гидравлическим домкратом поднять и резко отпустить вобшем сделать так чтобы зад автомобиля "попрыгал", при условии что кран-распределитель настроен правильно, вот он отрывается и закрывается так-как он "привязан" к стабилизатору .
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 September 2006 - 20:21
А вот вы, оба-двое, :lau: расскажите мне - в наших аморах есть какой-то объём "родного" масла, не связанный с гидросистемой. А то не могу пока умять в башке, как он работает. :?
#17 ОФФЛАЙН   zork88
zork88
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 September 2006 - 22:21
Ну а что по теме то ?
Оба цилиндра поменял, систему прокачал. Сцепление начинает срабатывать в самом низу, практически сразу. Рычаги проверил-сидят плотно. Заднюю могу включить только при неработающем двигателе.
Неужели все-таки корзина ?
#18 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 05 September 2006 - 22:48
Всё масло находится в постоянной циркуляции ,от бочка до амортизатора . работает всё это очень просто, насос накачивает масло в амортизаторы, кран-распределитель имеет три положения- 1слив масла, 2 накачивание масла , 3 нейтральное , закрывает всё наглухо . Между краном и амортизаторм есть гидроаккумулятор, который состоит из двух полостей ,одна полость "проходная" для масла ,другая закрытая под давлением -"толкает" перегородку между полостями, когда масло накачено в амортизаторы ( кран-распр. перекрывается наглухо ) . Гидроаккумуляторы компенсируют неровности на дороге за счёт закрытой полости с давлением -она сжимается когда при наезде на кочку и эта же полость "подталкивает" масло в амортизаторы при попадании колеса в яму .Получается эфект как у обычного Газового Амортизатора !
#19 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 05 September 2006 - 22:54
Получается что 1-4 передачи вклчаются нормально-на верху , а задняя только у пола или нет ?
#20 ОФФЛАЙН   zork88
zork88
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 September 2006 - 23:33
Нет, на любой передаче сцепление схватывает у самого полика.
Просто 1-4 передачи включаются при выжатом сцеплении и работающем двигателе, а задняя не хочет (рычат зубья). При неработающем двигателе задняя легко включается, после чего при выжатом сцеплении завожу двигатель, отпускаю сцепление и еду назад. Такое впечатление, что при полностью выжатом сцеплении диск слегка касается маховика.
