Приветствую всех!
Машина - W124 300E (M103) 4-matic 88г. После скоростной езды по трассе стала плохо перключать с 3-й на 4-ую. Причем на холодный двигатель все нормально, после минут 20 езды в условиях города переключала с надрывами и большой пергазовкой. Сменил масло в коробке - все стало идеально. Проехал 11 000 и сегодня на тебе - переключает только между 1 и 2 скоростью. В поиске ничего подобного не нашел. Кто что скажет путного, пациент скорре мертв чем жив? Стоит ли замарачиваться с ремонтом или проще купить на свалке и поменять, а если так, то какую коробку искать? VIN WDB1242301A908425
Заранее спасибо!
4-matic АКПП - смерть или жизнь?
Отправлено 02 September 2006 - 00:23
Лучше Мерседеса может быть только НОВЫЙ Мерседес!
____________________________________________
W202 C180
W124 300E 4-matic
W210 220D
W210 E230 M111 1996 г.
W210 E200 M111 1999 г.
Отправлено 02 September 2006 - 00:42
ну, а дальше что? после 2ой. перегазовка или просто не переключает?
мозги может засраны.
с ремонтом заморочиться стоит - это лучше замены со свалки. к тому-же на свалке найти будет сложно.
а так - сначала снять мозг и помыть.
Отправлено 02 September 2006 - 01:05
Дальше ничего. На второй раскручиваешь до 6-7 тысяч - никакой реакции. Потом коробка ваще отключается, если газовать дальше или какое-то время ехать, крутя около 3 - 3.5 тысяч. Т-е такое ощущение, что на нейтраль встает. Оттармаживаешься до полной остановки, трогаешься и снова, 1-я, 2-я и все повторяется...
W202 C180
W124 300E 4-matic
W210 220D
Отправлено 02 September 2006 - 01:25
снять мозги, разобрать целиком и промыть. может помочь.
Отправлено 02 September 2006 - 01:47
Спасибо, попробую. Сам наврядли полезу, а вот "доброжелатели" под моим чудким руководством именно этим завтра и займутся
Как будет результат - отпишусь...
W202 C180
W124 300E 4-matic
W210 220D
