Stromber 175 Cd
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mercedes13
mercedes13
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 March 2011 - 11:50
Добрый день, занялся чисткой, карбюратора, по ходу сборки возникло пару вопросов.
на первом фото, в кружочке что это? на втором фото заткнул заглушкой дырку, сосала воздух, подскажите зачем она? )
Сообщение отредактировал mercedes13: 31 March 2011 - 11:50
89г. w124 102 2.0л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 31 March 2011 - 12:14
Машинку пропиши.Вроде 102 ?
#3 ОФФЛАЙН   mercedes13
mercedes13
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 March 2011 - 12:51
Извиняюсь забыл, 89г. 2.0л 102 двиг, акпп
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 31 March 2011 - 13:36
Привет, mercedes13!
Тут бы ещё чисткой двигателя заняться.. :redface:
По теме: в кружочке термоклапан, нужен, чтобы до определённой температуры двигателя на трамлёр подавался вакуум для увеличения угла опережения зажигания. Дырка на втором фото служит для отсоса каки из влагомаслоотделителя, расположенного в корпусе воздушного фильтра. Внизу влагомаслоотделителя есть сосок, который с помощью пластиковой трубочки через крышку фильтра соединяется с этой дыркой.
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   mercedes13
mercedes13
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 April 2011 - 12:52
Спасибо, SydorOvitch.
нашел вот мануал родной на карб, там подругому как-то по другому, может в кружочке не для этого?
#6 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 04 April 2011 - 13:51
Тот клапан, что в кружке - вроде № 8 на схеме. Рядом с кружком на фото жёлтый бочёночек - похож на поз.7.
Всё работает и без них, но с ними работает правильно.
Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   mercedes13
mercedes13
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 April 2011 - 21:36
Спасибо! А чудовищный расход при прогреве из-за него может быть?
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 April 2011 - 10:41
Вряд ли. Без вышеописанного расход, несомненно, увеличится, но не чудовищно.
Устройство холодного запуска не разрегулировал при очистке? Грязь в воздушные каналы не попала? Обогрев устройства холодного пуска при горячем двигателе горячий?
Удачи!
