Топливный датчик в 126-м
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 31 March 2011 - 16:25
126й-дорестайл; поиск у меня - не рулит. :redface:
Собственно, прошу объяснить - где он находится, конкретно - и, по возможности - растолковать его устройство и как он регулируется (если это возможно), хорошо бы с видеорядом. :mrgreen:
Врёт в сторону занижения - и лампа резерва включается при непонятном остатке топлива, когда стрелка - давно уже упала со шкалы.
Всем отозвавшимся, заранее - спасибо. :smoke:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 16:29
За спинкой задней сидушки чуток правее вверху (лицом к заднему стеклу) пластмассовую заглушку сними - там живет.
Откручивается головкой на 46.
Врет - видимо, не от W126 стоит. От W123 датчик такой же, но сопротивление нити другое (врать будет).
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 16:35
Никак не регулируется. Вот какой у тебя датчик :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 31 March 2011 - 16:45
Ага, ЗоМер - спасибо. :mrgreen:
Только, когда я там лазал - не вникая ещё, толком - ни хрена не понял: полка прикрыта панелью с динамиками (подозреваю - колхозной), а из багажника - не видать ничего подобного, т.е. - какой-то провод виден, в толстой изоляции чёрной - и тонкая трубка сверху б/бака, а более - ничего (фальш-панель, его закрывающую - снял, конечно :gigi: ).
Да, и какой объём у бака? А то до сухого - ни разу не выжигал, по доливке - не определить...
Скока стоит датчик, кстати? Хто продаёт? :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 16:47
Не сверху, под полкой, а за спинкой сидушки. Пока спинку не снимешь - не увидишь.
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 31 March 2011 - 16:59
А-А-А..! Йа-йа, йа понЯл! :smoke: Спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 01 April 2011 - 13:37
:smoke:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 13:54
Дык, это в барахолке спрашивай. Датчик то нашел ?
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 01 April 2011 - 14:31
Датчик то нашел ?
Даже не пытался - башку сначала найти надо, чё так лазать... :gigi:
Точно -
на 46.
? А то, лабазы и базары - не в деревне, ехать - так, наверняка. :mrgreen:
Да, а по размерам - они со 123м одинаковые?
Написано на них чего, чтобы - различать?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 14:35
Точно -
Цитата(ЗоМер @ 31.3.2011, 17:29)
на 46.
Стопудово. :smile: Сам откручивал-прикручивал на W126.
Близнецы - братья. :-)
Номерочки разные. Номер сверху, где электроразъем, на пластмассе выдавлен (какие номера - не подскажу).
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 01 April 2011 - 14:57
Стопудово.
Ага... Нада брать (с)! :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 December 2012 - 15:19
Не подскажите номер датчика 126 седана?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 December 2012 - 17:38
На седане и купе баки одинаковые, и датчики тоже
A 126 542 01 04
VDO 224-817-014-023R
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 December 2012 - 19:03
A 126 542 01 04
а чем он отличается от датчика 123-го седана\купэ, кроме сопротивления нихромовой нити? Размеры одинаковые?
C126 420SEC '86
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 December 2012 - 19:15
На 123 баки были 65 и 80 литров.
На 126 все 90 литров.
Разницу сечешь?
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 December 2012 - 19:18
Разницу сечешь?
Ну конечно. Просто датчик то показывает количество топлива в баках не в литрах, а в долях от общего объёма. Поэтому, даже если объёмы разные, а высота баков одинаковая, то теоретически датчики должны быть одинаковые (но номера у них на самом деле разные). Поправьте меня.
C126 420SEC '86
#17 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 10 December 2012 - 21:27
Развею миф о сходстве датчиков топлива 123-го и 126-го кузовов.
Самое главное и основное, для отсечения всяческих там сравнений по нитям и т.п. - датчики-тубусы 126-го и 123-го имеют разную длину. У 123-го сама трубка, где спрятаны все потроха, короче трубки 126-го. Так что при установке датчика от 123-го в бак от 126-го будет показывать "минимум" еще очень далеко от реального минимума!
Для сравнения датчиков брались: датчик топлива с бака 123-го от 2.8 и тот же от 126-го 3.0
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#18 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 December 2012 - 21:35
Вот спасибо за подробное разъяснение)
C126 420SEC '86
#19 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 10 December 2012 - 22:59
Усегда пожалуйста, когда знаем! :hi:
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2012 - 23:09
Откуда инфа ? :redface: :)
Самолично сымал у форумчанина датчик топлива со 126 купе (и двигло там 116 или 117 - не помню :-) .
Просто он обратился за помощью - родной датчик умер. :( У мну был от 123.
Датчики по размерам - идентичные. По длинне-ширине-резьбе (тупо прикладывались друг к другу).
Номера - разные, это точно.
Если правильно помню, после установки 123 датчика стало показывать "полбака". Товарищ говорит : этого не может быть, там треть всего (примерно) бензина. Отвернули датчик, посветили фонариком в дырку - реально треть.
Т. е. 123 датчик завышает показания 126 датчика. (у датчика 126 больше сопротивление).
Товарищ сказал - да и х... с ним - буду судить по лампе резерва. Как загорится лампа (это уже реальный резерв топлива, ибо датчики по длинне одинаковые) - еду на заправку.
Кажись, так. :redface:
