пропало электричество в дороге, не работают приборы, нет света...
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 31 March 2011 - 19:14
собрался в дорогу за 500 км, за день поменял баллоны на летние. Заметил Аккумулятор слабоват.
В день поездки планировал в 10.00ч утра выехать, по городу заезжал в магазин, выключил машину - и не завелся - аккумулятор сел. сняли с другой машины аккумулятор завели. поставил свой и поехал 11.30ч.
выехал из города 60 км выключилось радио, затем печка и вся электрика, свеклоподъемники, фары, аварийка .... короче все. Стрелки приборов понемногу стали сползать вниз -за час опустились до нуля. кроме спидометра. Проверил предохранители - все целые. Ну я и дальше поехал. Короче проехал без музыки... 500 км . Доехали засветло, мотор не глушил нигде т.к. не завелся бы.
Сняли аккумулятор проверили тестером - напряжение 3 Вольта. -поставили на зарядку.
Я нахожусь в поселке, нет сервиса, и зап. частей.
Через день выезжать Посоветуйте Что сломалось?
Сел аккумулятор, генератор накрылся, зажигание, или еще что? Аккумулятор новый 1,2года ВОSH - 72АЧ вроде не подделка
Запаха горелой проводки не было, расход соляры сожрал 8,5 на 100км (85-110) - на заправке на 320км залил снова полный бак и посчитал - так датчик не показывает уровень бака.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 31 March 2011 - 19:18
Скорее гена умер. а точнее таблетка на нем. проверь так-же не окислились ли контакты зажимные на АКБ.
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 31 March 2011 - 19:46
+1 Либо щетки сносились, либо реле.Щетки можно подобрать(подточить и спаять), реле-хуже. Накрайняк зарядиться полностью и до цивилизации. Удачи!!
Сообщение отредактировал b70: 31 March 2011 - 19:48
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 31 March 2011 - 20:18
На 124 установлен генератор переменного тока, а его НЕЛЬЗЯ использовать без АКБ(т.е. нельзя отключать АКБ на работающем двигателе). 90% причина в генераторе.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 31 March 2011 - 20:21
+1 причина в генераторе!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#6 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 31 March 2011 - 20:53
Возможно ли снять щетки без снятия генератора? Где шетки находятся, схема, фото.
Где расположено реле? Как проверить работает ли реле?
Таблетка на генераторе объясните что это? Как проверить?
Казахстан, Жез.
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 31 March 2011 - 21:01
Да щетки можно снять без снятия генератора.
Реле(оно же таблетка, оно же регулятор напряжения) находится в генераторе - сзади 2 болтика надо открытить и оно вытаскивается(в нем находятся щетки - припаяны).
Вот оно http://vw-golf2.5go....g/12-6.jpg(реле не мерседес, а VW, но смысл один и выглядит примерно так же).
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 March 2011 - 21:13
Для кого фототчёты люди делают, ...ть для собственного самоудовлетворения наверное :lol: .
http://www.oldmerin....showtopic=20213
Сообщение отредактировал Сим: 31 March 2011 - 21:14
#9 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 31 March 2011 - 21:17
Можно ли снять реле и ездить без него, какие последствия
Можно ли снять реле на заведенном двигателе, какие последствия
Казахстан, Жез.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 March 2011 - 21:32
ЗАЧЕМ???? без него это значит заведомо ездить без генератора, для дызеля по барабану-если завёлся он может сам по себе молотить до скончания века-а вот электрики не будет ВСЕЙ.
#11 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 31 March 2011 - 21:41
Завести поехать на эстакаду, не глушить - снять, поехать обратно отремонтировать по возможности, если получиться если нет, то ехать так 500км до города.
Так можно без реле ездить или нет?
Казахстан, Жез.
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 March 2011 - 21:51
если дизель то можно ездить хоть..... пока соляра не кончится.
У тебя гену разве не видно сверху? чтобы таблетку снять даже на М-50 эстакада не нужна. А уж на 124 мерине............ты ссылку на фототчёт посмотрел? ужель до таблетки сверху не добраться?
Сообщение отредактировал Сим: 31 March 2011 - 21:52
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 21:56
Этого не может быть, потому что не может быть никогда Какие 3 вольта ??? :shock:
На трех вольтах ехал, фары светили, зажигание работало ?
Воткни любую автомобильную лампочку в 3-х вольтовый источник, понаблюдай за реакцией... :( :smile:
Пару-тройку огнетушителей приготовь (а лучше пожарную машину рядом), одень костюм огнеборца, и смело сымай таблетку с генератора при работающем двигателе. :(
С генератора разъем отцепи (или открути провода),загрузи в багажник не менее 5 заряженных аккумов - и в путь. Как заглохнет машина - ставь свежий аккум. :roll: :)
А ваще -фигня полная, не может аккум на авто разрядиться до 3 вольт... :(
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 22:00
Упс, с зажиганием погорячился. :redface: :roll: :)
Но по любому, если хотя бы одна лампочка в авто горела - не может быть никаких 3 вольт. :( :smile:
#15 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 01 April 2011 - 19:54
Лампочки не горели ни одна, ничего не работало, как и писал. напряжение замерили после снятия АКБ -3В. Может другие потребители забирали ток-типа датчики (масла тем-ры двиг, соляры в баке...), воздушный компрессор, АБС (он перестал работать при торможении на грязи передние колеса тормозили юзом)...
У меня дизель 603дв. - не бензин, ему лишь бы завестись и зажигание не нужно- будет молотить пока соляра не кончится или ключом или рычажком на ТНВД не выключишь - Дизелисты подтвердите!
Спасибо за ссылку на фототчет. Сверху ничего не видно - 6-горшков, турбина, воздухан справа.
Зарядили АКБ, поставили завелся как раньше сразу - и все электроприборы работают, поехали на яму, сняли защиту а там генератор как на ладони, 2-винтика сняли реле - щетки стерты одна почти до конца.
В магазине купили щетки от ВАЗ, припояли. Завтра поставим, надеюсь дело в щетках, посмотрим и зарядку тестером проверим.
Казахстан, Жез.
#16 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 01 April 2011 - 20:01
удачи!
#17 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 02 April 2011 - 16:42
Реле поставили на место, завели замерили напряжение на АКБ - 14,37В, - значит генератор заряжает!
говорят должно быть 14,5В - может пока щетки притрутся будет 14,5В.
Итого щетки ВАЗ -400 тенге + яма 500тг = 900тг (200руб)
Главное Гена заработал и дает заряд.
Еще дополнительно реанимировал резинки рулевого маятника (в дороге начало стучать) - снял 2-конусные резинки в них втулки вращаются (чтобы вытащить втулки нужно сковырнуть отверткой с широкой стороны-втулка там сидит как в пыльнике- а потом обратно отверткой заправить)- они начали люфтить - ставили новые лемфердер год назад проездил около 20000км.
Брат предложил временно бронзовую фольгу обернуть вокруг втулок смазать и засунуть, т.к. все равно сняли а замены нет, в общем обернули смазали засунули получилось плотно так, и поставили на место. Теперь поездием сколько выдержат до стука посмотрим.
Раньше я думал что можно подточить конусные втулки - оказывается бесполезно их стачивать, по конструкции там трение между стальной сердцевиной конуса и конусом (внутри резины типа бронзового кольца - оно и изнашивается) -т.е. изнашивание бронзового кольца стачиванием сердцевины конуса люфт не уберешь.
Еще раз большое спасибо хорошим людям за ссылку и фотоотчет и за форум и сайт , а то тут снег начал падать. Завтра в дорогу - и нужна печка :rolleyes: .
Казахстан, Жез.
#18 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 04 April 2011 - 05:35
Снега навалило 10см, доехали нормально. Все работало.
Когда АКБ был разряжен, а генератор не давал заряда-
вопрос к знатокам, почему не загорелся индикатор разряда АКБ (там где индикатор дальнего света- рядом)? Ведь аккумулятор был разряжен, да Генератор не давал заряда? Где искать?
Казахстан, Жез.
#19 ОФФЛАЙН   PnS
PnS
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 April 2011 - 23:04
На сколько я знаю, на этот датчик приходит постоянно два плюса - с генератора и акума, т.е. пока на нем разноть патенциалов равна "0" (с двух сторон подаётся "+") он не горит, когда что-то из дух выходит из строя - он загорается (т.е. вместо одного "+" появляется "0" и соответственно на лампочку подаётся разность патенциалов = напряжение).
Значит нужно копать где-то там.
Кстати, проверь, а лампочка не перегорела ли вообще, а то я так датчик жидкости в омыватели поменял, не обратив внимание, что лампочка перегорела)
210.065 E 320 112.941 АКПП 722.618 2001г.
#20 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 05 April 2011 - 23:24
Хорошо, что всё обошлось - но АКБ теперь, мне кажется - надо бы поменять. После того, как его полностью высосало - вряд ли он уже вернётся в прежние кондиции. Тем более, что это у тебя
ВОSH
- может и предвзятое у меня к ним отношение, но - долго они, по моим наблюдениям - не живут; один у меня - прямо на дороге помер, не прожив и полгода - при всей исправной сети... ну, и ещё с ними - хватало подобных неприятностей, на моей памяти.
