Может ли клинить ГТЦ или суппорт так, что невозможно ехать?
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 31 March 2011 - 21:04
Всем првиет.
Вопрос. Может ли подклинивать сам ГТЦ, а не суппорта или сами суппорта независимо от ГТЦ?
У меня уже два раза за год была следующая ситуация.
В определенный момент, не зависимо от того, с какой скоростью едешь/ехал, и как долго ехал, педаль тормоза становится колом. Прям будто нет ваккуумного усилителя. И, по ощущениям, клинит суппорт или суппорта. Т.е. при дальнейшем движении накатом машина останавливается. Ну на первой передаче можно доползти до тротуара, но двигаться дальше нет возможности. На нейтрели невозможно катнуть машину ни на сантиметр, но все суппорта при этом холодные, диски конечно пальцем не трогал, но суппорта обычгные, вони нет. .. Причем глушишь, заводишь машину - изменений нет.. при заводке педаль не утапливается слегка, как должна.
Постояв минут двадцать-тридцать на месте все нормальнзуется.. Едешь дальше как ни в чем не бывало. Ничего не клинит не греется, никак не сказыввается на передвижении..
Заметил, что перед последним таким случаем ездил весь день, из машины не вылезая, и странно как-то себя вели отрмоза, педаль становилась то мягче, то жесче, то прям при первом касании тормоза "схватывали"..
Не могу понять в чем причина. Поделитесь опытом, у кого было что-то подобное.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 22:09
ГТЦ и вакуумник махни от греха подальше. :( :smile:
#3 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 31 March 2011 - 22:28
ага!!!так всё махать можно!!! чего с тормозами до появления проблемы делал?
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#4 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 31 March 2011 - 23:13
Когда то на опеле так было. Поменял главный тормозной и всё прошло.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#5 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 April 2011 - 00:06
непосредственно перед появлением проблемы ничего не делал..
#6 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 April 2011 - 00:09
я планировал это сделать, но позже..
Видимо придется делать сейчас.
тоже склоняюсь к таким же действиям :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 01 April 2011 - 00:10
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 00:12
А следовало бы :
- откапиталить двигатель
- заменить коробку
- заменить кардан
- пропылесосить салон
- протереть стекла
- подкачать колеса
- пару раз хлопнуть правой задней дверью
:gigi: ( с 1-ым апреля) :mrgreen:
А ежели сурьезно
системы то на разных машинах одни (принцип работы).
#8 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 01 April 2011 - 00:18
симптомы очень похожи когда в ГТЦ перекрывается отверстие к бачку с тормозухой. происходит это когда поршенек в цилиндре возвращается не до конца.
Сообщение отредактировал den84: 01 April 2011 - 00:19
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 April 2011 - 00:28
я осенью поменял все 4 суппорта, поставил от е500, но это было в октябре.. Соответственно объем тормозной жидкости в самих суппортах слегка увеличился..
Возможно ли, что без замены ГТЦ на ГТЦ с поршнем бОльшего диаметра, вылез такой трабл? Вроде поршенек в гт цилиндре не должен изменить своего крайнего положения и независимо от того, какие суппорта стоят, должен возвращаться при отпускании педали к положению, когда отверстие к бачку открыто..
Сообщение отредактировал Vitaminn: 01 April 2011 - 00:29
#10 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 01 April 2011 - 00:34
главный тодже надо было ставить о те500
проблема в нём неоткрываютсья отверстия вакумом чутка подсасывает уселитель он чуть притормаживает а обратно никак... меняй и всё пройдёт
их надо менять комплектом так как диаметры разные и ход тоже!
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#11 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 01 April 2011 - 00:36
А следовало бы :
- заменить коробку
- заменить кардан
- протереть стекла
- подкачать колеса
А ежели сурьезно
А где ссылка на тему с подобным вопросом ? ))
Ладно я сам: http://www.oldmerin....showtopic=74591
#12 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
гриппом болеют одновременно :rolleyes: суппорта по одиночке клинят. а вообще что то мешает поршню вернуться обратно. может педаль тормоза не возвращается в исходное положение... может пружина в ГТЦ лопнула и не возвращает поршенёк обратно...
#13 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 April 2011 - 00:39
главный у меня тоже есть от е500, но не поставил его потому, что машина моя без АБС, и, соответственно на ГТЦ три(3) выхода для трубок, а е500 без АБС не существовало и на ГТЦ от него выходов всего два. Как приколхозить такой гтц на свою машину без доустановки полного комплекта АБС, я не придумал на тот момент и оставил родной и вакумник и гтц..
Сообщение отредактировал Vitaminn: 01 April 2011 - 00:50
#14 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 April 2011 - 00:43
Педаль проверил. Педаль обратно возвращается до конца.
Про пружину вариант принял как рабочий..
Вы подкажите правильное направление действий, раз в этом вопросе ориентируетесь.
Я там в ппредыдущем сообщении написал, что не могу пока поставить ГТЦ от е500. Может просто попробовать заменит на какой-ниуддь гтц побольше от124 без абс?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 01 April 2011 - 00:46
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2925
    W123, W126
Отправлено 01 April 2011 - 00:50
Проблема установки гтц решается при помощи трубки и тройника. Резьба на штуцерах М10*1.
Разбирается W201 2.6
#16 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 April 2011 - 00:52
А есть такой мерседесовский тройник в природе? Или вы предполагаете, что нужно изготовить тройник самостоятельно?
#17 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 01 April 2011 - 00:57
Он есть даже на твоей машине, в районе подрамника. Правда он там совсем один. ((
#18 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2925
    W123, W126
Отправлено 01 April 2011 - 00:58
Кажись есть. На 123м сзади трубки возле редуктора соединяет. Если самостоятельно, то нужен хороший металл и сверлильный станок.
У опелей тоже тройники под такую резьбу видел.
#19 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 April 2011 - 01:04
ну теоретически можно наверно и его заколхозить, но что-то боязно.. С тормозами не шутят..
фото не мое.
станка, к сожалению, нет..
Сообщение отредактировал Vitaminn: 01 April 2011 - 01:28
#20 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 April 2011 - 01:13
завтра сфоткаю гтц от е500.. может придумаем вместе как его установить :)
