Давит масло с А.К.П
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   VOLCHOK
VOLCHOK
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 September 2006 - 18:37
Подскажите, кто знает. Давит масло из поддона А.К.П. Каробка работает нармально. А масло давит. Последнюю прокладку посадили на герметик. И поддон новый. Один хрен. К мастерам ехать не хочу. Разведут как пить дать.
W124 E500 (119) 1992 акп
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 02 September 2006 - 22:01
Во первых- на коробке есть сопун.
Во вторых- непонятно давит или течет??
в 3-их-Прокладка чья?
и наконец-Герметик может привести к смерти АКПП, Кто ж такое посоветовал?
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 03 September 2006 - 01:23
давит откуда? может просто течёт из-за криворукости мастеров.
вариантов несколько.
1. перелив (давит через сапун на скорости)
2. криво установлена прокладка поддона (затянуто неправильно, или прокладка левая, или сгнило уже место соприкосновения.
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 04 September 2006 - 22:41
у меня тоже давит , из каковато датчика слева около щупа
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 September 2006 - 07:43
Музчины подскажите плз, а в 722.405 АКПП где сапун находится?
#6 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 September 2006 - 13:38
Если из поддона, то масло не давит, оно просто вытекает.
Первый вариант: когда затягивали поддон, отогнули лапы на нем и теперь они не упираются в корпус коробки, а какбы соскальзывают с неё(внимательно посмотрите).
Второй вариант: Если затягивать поддон моментом более 8Нм то происходит не только отгиб этих лап, но и разрез прокладки поддоном!!!(из-за особой формы поддона в месте соприкосновения с прокладкой) Многие техники о такой распространенной мелочи даже и не догадываются!
Что делать: Снимаете поддон, рихтуете эти лапы аккуратно, собираете, прокладку ставите без герметика! Болты поддона закручиваете моментом 8Нм, обязательно следите чтобы эти хреновы лапы не сползали, а упирались в корпус, иначе всегда будет капать масло.
W126 280SE M110 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 September 2006 - 14:23
сапун сверху.
п.с. джон, у вас энергии масса. зачем писать то-же ,что уже было написано? 8)
п.с.с. да и прокладку поддона рекомендуется помазать лмх. т.е. места соприкосновений %) на всякий случай.
