Как разобрать водит. сиденье на 123?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 01 April 2011 - 04:18
Товариши, хелп, хелп! У папы на 123-м лопнула пружина на водит. сиденье, снизу. Саму сидушку сняли вместе с механизмом и салазками. Вопрос, а как снять сами салазки от сидушки? Открутили сверху два болта и снизу. Но обнаружили что она крепится ещё по центру третьим болтом. Но как к нему добраться? Снаружи никаких тех.отверстий нет.
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 April 2011 - 02:15
Никто не знает чтоли? Попробую по-другому! Ахтунг, ахтунг! Камрады. Очень надо сидуху разобрать!!!
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 April 2011 - 09:03
Лев. Вы некорректно выражаете свою мысль. Вы слишком много понаписали, но не совсем понятно. Вам сидуху надо снять, чтобы до пружин добраться? Болт, крепящий сидуху к порогу есть - поз. 38 на рисунке http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
Или что-то другое?
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 April 2011 - 14:02
2Silin Mike Согласен, коряво изложил. Мне надо снять салазки с сидушки, вместе с креплением самого механизма передвижения взад и вперед. Как я понял механизм крепится к салазкам н сиденье. Я открутил 4 болта, которые крепят салазки к сидушке. Но обнаружил, что ещё они крепятся по центру болтом. Как к нему подобраться я не знаю.
Сообщение отредактировал Лев: 02 April 2011 - 14:05
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   bokser
bokser
  • Cообщений: 44
    W124ET
Отправлено 02 April 2011 - 17:13
Если проблемма поменять пружину ... то зачем снимать механизм, и салазки? разбирать то надо саму подушку, и пружины прямо под набивкой сиденья.
http://mbclub-ural.r...?showtopic=2083
вот сцилко добро пожаловать к нам в гости)))
Сообщение отредактировал bokser: 02 April 2011 - 17:16
S124 95г. 2 литра, автомат, PMS. Зовите меня просто: Михалыч
C124 95г. 2.2 литра, автомат, HFM.
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 03 April 2011 - 07:48
2bokser спасибо за ссылку. Как именно снимается обшивка, не понял по фото?
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   bokser
bokser
  • Cообщений: 44
    W124ET
Отправлено 03 April 2011 - 18:39
трудно обьяснить, но попробую... к обшивке сиденья, в том месте,где он соприкасается с металом сиденья, пришита полоска картона или пластика, на железке канавка, и полоска пластка или картона загибатся в эту канавку, начнеш снимать - разбирать, сразу поймеш))))) глаза боятся руки -делают, удобней всего работать не острой, плоской отверткой.
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 03 April 2011 - 21:00
кстати сидушки ( каркас) на 126 и 123 одни и те же A 126 910 11 22.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 03 April 2011 - 21:04
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 05 April 2011 - 03:01
Всем спасибо, разобрал-сделал и собрал) Осталось на машину поставить.
W-126 300D
