K-jet Налив каналов на холостом ходу.
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 01 April 2011 - 08:24
Всем доброго дня.
Может кто нибудь подсказать норму налива канала на ХХ?
Вчера начал замерять свой дозатор (расход по городу 17-18).
Мерял с форсунками
Лопата вниз (t дв. 75-80) 180-180-190-180мл/мин
Лопата вниз (t дв. 45-40) 190-190-200-190мл/мин
Лопата на положение ХХ - льют все каналы одинаково по 40мл. за 5 мин., т.е. 8мл. - канал/мин.
Похоже что смесь на ХХ богатит. Это подтверждается и черным налетом на свечах.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Vovan73: 01 April 2011 - 12:41
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 13:02
Винтом СО на ХХ смесь обедняется-обогащается. Попробуй чуть против часовой крутнуть, только очень осторожно - перекрутишь - не заведешься.
А сначала подрочи педаль тормоза на ХХ - что происходит с оборотами ?
#3 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 01 April 2011 - 14:39
Да я уже обеднил смесь - свечи посветлели. При кратковременных качках на педаль тормоза, обороты падают незначительно. Но вылезла проблема нестабильного ХХ - подтраивает. Прием отличный. Завод и на "холодную" и на "горячую" тоже без нареканий.
Сейчас заправился - буду смотреть по расходу опять.
Спасибо.
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 14:44
Забеднил чуток.
На винт оборотов ХХ мотор реагирует ?
Форсунки менял ?
#5 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 01 April 2011 - 15:16
Забеднил чуток.
Форсунки менял ?
На регулировки винтами отлично откликается - подсосов воздуха не нашел.
Форсунки прошли менее 15т.км. Но одну поменял на старую - распыл не понравился. Да и на ХХ они начинают "пылить" не одновременно.
Настороживает меня то, что когда я пытался снизить дозу полного налива с 200 до приемлемых 170, у меня уходила регулировка ХХ - приходилось глубоко опускать лопату что бы форсунки включились.
Спасибо.
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 16:12
Для новых форс давление начала открытия - 3,5. Для "уставших" форс давление открытия снижается, нчинают пылить не одновременно - тряска на ХХ.
Не крутил бы ты дозатор... :(
У одного из форумчан налив 210 на канал был
http://www.oldmerin....=...st&p=201180
#7 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 01 April 2011 - 17:46
За ссылку огромное спасибо - я эту тему не видел.
Винты крутили до меня предостаточно, аж столбик сломали - покупал/ставил ремкомплект
Форсы я менял и прошел на них не более 15т.км. Но как пылят они, мне тоже не нравится - может "левые" какие продали...
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#8 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 02 April 2011 - 18:36
там на дозаторе каждый канал можно крутить,ток вот в какую сторону обеднять обогащать?
Сообщение отредактировал dukerrr: 02 April 2011 - 18:36
#9 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 02 April 2011 - 18:45
Я туда не лазил пока. Надеюсь и не придется.
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 04 April 2011 - 20:59
И правильно! Проверь Р управл. - не мало ли оно у тебя (РУД). На холодном 0,5-1,5, на горячем 3,4-3,8. Если мало, то займись РУДом.
#11 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 08 April 2011 - 10:58
РУД то по ощущениям хорошо работает. При запуске подымает обороты и постепенно опускает по мере прогрева. Но замерить конечно не помешает.
Спасибо.
Камрады!
Так сколько же должен лить на канал дозатор К-Джет на ХХ в мл?
Сообщение отредактировал Vovan73: 08 April 2011 - 10:58
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 April 2011 - 11:20
Спасибо.
Камрады!
Вот почитай как это делал я.
Регулировка налива.
Заворачивание рег. болта уменьшает налив, выворачивание - увеличивает.
Сообщение отредактировал kit123: 08 April 2011 - 11:25
#13 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 08 April 2011 - 12:25
Регулировка налива.
Cпасибо, уже читал :applause:
По наливу у меня тоже переливает один канал на максимальных. На средних и ХХ налив выравнивается.
Только я не понимаю, почему по мере остывания движка меняется количество налива на канал :confused:? Три замера и разные результаты.Лопату то я в ручную прожимаю и РУД не влияет.
Сообщение отредактировал Vovan73: 08 April 2011 - 12:28
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2011 - 12:43
по мере остывания движка меняется количество налива на канал ? Три замера и разные результаты.Лопату то я в ручную прожимаю и РУД не влияет.
А РУД тогда как работает ?
#15 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 08 April 2011 - 15:35
Ну когда я рукой лопату опускаю и меряю налив РУД то вроде не роляет.
Или я не прав?
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2011 - 16:18
Ыщо как роляет.
Т.е. что РУД делает на холодном моторе ? - обогащает смесь. :)
Каким образом ? - больше льет топлива через рабочие форсунки (пусковая работает только на запуск). :)
#17 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 14 April 2011 - 10:17
Как же он(РУД) может влиять, если он опускает лопату вручную на одну и туже величину?
Сообщение отредактировал Aleks_W126: 14 April 2011 - 10:18
Mercedes Benz 280SE 1985 г, дв.110.989, акпп 722.300
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2011 - 13:28
А внутри РУДа изгибается невидимая 8) :ph34r: БИметаллическая пластина, обогащающая смесь. :)
И, хорошо, если лопату опускать не вручную, а разряжением - тогда, по твоему РУД "включается" в работу ?
Да и автор вопроса не высосал его (вопрос) из пальца, а фактически столкнулся :
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 14 April 2011 - 18:54
Мужики! Всё равно нужно смотреть управляющее давление РУДа на холодном и на горячем двигателе. И налив проверять на горячем двигле, а по величине он будет такой же для 2,3 как и на КЕ (170-180 мл/мин если не ошибаюсь). Двигатель тот же, объём цилиндров тоже, короче все параметры одинаковые по експлуатации. В начале темы вроде как налив был в норме за исключением 4-го цил.( чуть открутить камеру, тем более что для К и дозатор снимать не нужно).
#20 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 14 April 2011 - 19:37
Самое интересное, что я уже отпустил каналы дозатора на : 45, 45 и 90 градусов после каждой заправки и замерял километраж по своей обычной езде с пробками - результат 0. Интересно то, что я прием не потерял, но и расход не изменился. Налив пока не мерял - жду выходных.
И хочу померять управляющее давление тоже. Пока не могу сочинить тройник, но это дело времени.
Сообщение отредактировал Vovan73: 14 April 2011 - 19:40
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
