Так контакты подписаны либо на колодке либо на самой релюхе. Выясни затем по схеме глянем за что отвечает, но если говоришь идут в реле перегрузки, может питание, поэтому блок ASD даже диагностироваться не должен.Глянь у себя он так же утоплен вниз???? это контакт на самую тонкую клемму релюхи перегрузки
Как проверить работу Asd
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 11:08
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 13:09
Да нет. На самой реле АСД все контакты в порядке, я про реле перегрузки, вчера ковырялся и понял что тот тонкий контакт в колодке никак выше не выставишь, он по ходу так и должен стоять.Так контакты подписаны либо на колодке либо на самой релюхе. Выясни затем по схеме глянем за что отвечает, но если говоришь идут в реле перегрузки, может питание, поэтому блок ASD даже диагностироваться не должен.
Я плату АСД вытаскивал, там на первый взгляд всё гуд...ниче неоплавлено, не отпало.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 14:17
Ну тогда замеряй питание на 13 и 14-ом контакте блока ASD, если всё ок, а он не диагностируется надо будет искать другой блок на подставу.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 14:26
Во вот это дело, а там сколько должно быть? 12? релюху я так понял не вставлять, тупо тестер ткнуть в 13 и 14?Ну тогда замеряй питание на 13 и 14-ом контакте блока ASD, если всё ок, а он не диагностируется надо будет искать другой блок на подставу.
т. 89229109897
89536763163
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 15:50
АгаВо вот это дело, а там сколько должно быть? 12? релюху я так понял не вставлять, тупо тестер ткнуть в 13 и 14?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 15:51
еть напруга на 13 и 14 контактах 10в
т. 89229109897
89536763163
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 16:01
Лучше лампой попробуй 21w можно на крайняк 5Wеть напруга на 13 и 14 контактах 10в
Глянул схему, вроде ещё на 12-ом контакте питание должно быть.
Сообщение отредактировал amol: 20 April 2011 - 16:03
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 23:04
посмотрю завтра, щас только из гаража приперсяЛучше лампой попробуй 21w можно на крайняк 5W
т. 89229109897
89536763163
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2011 - 10:10
атф не надо лить туда !!! - на бачке написан номер жидкости скорей всего там ZHM ..с атф-ом может быть давление другое .у меня система посложнее так 4 матик но смысл такой же .вот в начале я когда с ней разбирался тоже были проблемы налил туда дряни вскипело ((( ....да там еше датчик давления есть выключатель может он у вас тупо отключен и система понимает что все гуд а на самом деле нет нормального давления ..лампа асд гаснет треугольник зажигается а блокировки нету ----....посмотрю завтра, щас только из гаража приперся
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2011 - 10:37
Вроде чел лил нормальную жижу с нужным допуском. У нас система вообще примитивная без всяких датчиков давления и т.п. На 4Matik не спорю там всё посложнее.атф не надо лить туда !!! - на бачке написан номер жидкости скорей всего там ZHM ..с атф-ом может быть давление другое .у меня система посложнее так 4 матик но смысл такой же .вот в начале я когда с ней разбирался тоже были проблемы налил туда дряни вскипело ((( ....да там еше датчик давления есть выключатель может он у вас тупо отключен и система понимает что все гуд а на самом деле нет нормального давления ..лампа асд гаснет треугольник зажигается а блокировки нету ----....
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2011 - 14:34
у меня все гуд было. Тока реле перегрузки окислилось. Я его пропаял, но через 2 дня лампа загорелась. Так что это не в давлении дело, и не в атф. Все исправно работало, я вот думаю что реле асд накрылось, может я че не так напаялатф не надо лить туда !!! - на бачке написан номер жидкости скорей всего там ZHM ..с атф-ом может быть давление другое .у меня система посложнее так 4 матик но смысл такой же .вот в начале я когда с ней разбирался тоже были проблемы налил туда дряни вскипело ((( ....да там еше датчик давления есть выключатель может он у вас тупо отключен и система понимает что все гуд а на самом деле нет нормального давления ..лампа асд гаснет треугольник зажигается а блокировки нету ----....
т. 89229109897
89536763163
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2011 - 14:41
Может всё-же вскрыть и дать электронщику пропаять.у меня все гуд было. Тока реле перегрузки окислилось. Я его пропаял, но через 2 дня лампа загорелась. Так что это не в давлении дело, и не в атф. Все исправно работало, я вот думаю что реле асд накрылось, может я че не так напаял
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2011 - 21:10
пишу опять же на примере 4 матика - горит лампа ошибки - никакой пятой ногой ошибки не скинуть - только сняв клемму аккума на 20-секунд лампу можно погасить .далее начинаем ехать сначала треугольник потом зажжется лампа 4 матик насвсегда (только сброс аккумом ) проблемма была в простому меня все гуд было. Тока реле перегрузки окислилось. Я его пропаял, но через 2 дня лампа загорелась. Так что это не в давлении дело, и не в атф. Все исправно работало, я вот думаю что реле асд накрылось, может я че не так напаял
провод от правого датчика абс обрывался .но абс типа работает только сразу настораживало почему на ровной дороге педаль при торможении барабанит ..
а вот почему в асд нет датчика давления странно - как определить что нет масла или давления - скиньте вин номер я посмотрю в wis что там сделано
да и опять же пятая нога прямо паралельна лампе асд и когда вы ее на корпус замыкаете горит ярче - потому что не через транзистор блока асд .
то есть я как вижу сначала сбросить аварийную ошибку а только потом читать неисправность(и) и нулить блок .
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2011 - 20:16
у меня тоже лампа ярче горит Я снимал акум на 30мин примерно, ниче у меня не обнулилось. так же лампа горит. Как само реле АСД проверить мона.пишу опять же на примере 4 матика - горит лампа ошибки - никакой пятой ногой ошибки не скинуть - только сняв клемму аккума на 20-секунд лампу можно погасить .далее начинаем ехать сначала треугольник потом зажжется лампа 4 матик насвсегда (только сброс аккумом ) проблемма была в простом
т. 89229109897
89536763163
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2011 - 23:55
посмотрел схему там по идее только лягушка проверяется и возможно целостность клапана .никаких датчиков отсутствия масла нет ( .это вообще подстава .лампа будет показывать блокировку а ее по факту может не быть !у меня тоже лампа ярче горит Я снимал акум на 30мин примерно, ниче у меня не обнулилось. так же лампа горит. Как само реле АСД проверить мона.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2011 - 10:51
Я ж говорил-примитивщина.посмотрел схему там по идее только лягушка проверяется и возможно целостность клапана .никаких датчиков отсутствия масла нет ( .это вообще подстава .лампа будет показывать блокировку а ее по факту может не быть !
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 07:08
Тут парнишка с магаза, сказал , что у них тоже мерс есть, он ваще у них хитрый.
мотор 2л и АСД . Круто, да. Ну так вот у него тоже она перестала фурычить. Он говорит, что просто менял колеса, НО, за чемто оставил включеным зажигание минут на 30, после этого у него горит постоянно лампа АСД, а треугольник при включении зажигания загорается и сразу тухнет Диагностить пробовали, после того как подержишь провод 2сек отсоединяю его от прикуривателя, лампочка еле видно как изменит яркость свечения(морганием это назвать трудно) один раз. пробовали комбинировать и реле перегрузки, и блоки АСД, разницы никакой. НО, с моим блоком АСД, у него треугольник при зажигании уже не гаснет, а как завел мотор тогда тока гаснет. Лягуху как проверить???? Там она хитрая какаято, как снять????
т. 89229109897
89536763163
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 10:08
ну по идее зачем ее снимать ? - тестером к ней не подобраться ?Тут парнишка с магаза, сказал , что у них тоже мерс есть, он ваще у них хитрый.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 12:46
я её пытался снять, но чет не получилось, отломать боюсьну по идее зачем ее снимать ? - тестером к ней не подобраться ?
Сообщение отредактировал sergey152: 02 May 2011 - 12:47
т. 89229109897
89536763163
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2011 - 11:22
А что такого что на моторе 2.0 ASD стоит? У меня 2.0, никакой нагрузки не чувствуется-насос гидроусилителя в несколько раз больше давления создаёт чем несчастный насос ASD.Тут парнишка с магаза, сказал , что у них тоже мерс есть, он ваще у них хитрый.
По поводу лягухи- её можно проверить не снимая, встать лампочкой на 21W на контакт №10 блока ASD и землёй. Включить зажигание должно гореть, при нажатии педали- тухнуть.
