Вот это спасибо!!! попробую обязательно!!А что такого что на моторе 2.0 ASD стоит? У меня 2.0, никакой нагрузки не чувствуется-насос гидроусилителя в несколько раз больше давления создаёт чем несчастный насос ASD.
По поводу лягухи- её можно проверить не снимая, встать лампочкой на 21W на контакт №10 блока ASD и землёй. Включить зажигание должно гореть, при нажатии педали- тухнуть.
Как проверить работу Asd
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2011 - 21:51
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2011 - 22:05
Лягуху проверил, работает. будем рыть дальшеА что такого что на моторе 2.0 ASD стоит? У меня 2.0, никакой нагрузки не чувствуется-насос гидроусилителя в несколько раз больше давления создаёт чем несчастный насос ASD.
т. 89229109897
89536763163
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2011 - 10:24
Ищи блок на подставу.Лягуху проверил, работает. будем рыть дальше
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2011 - 15:59
самый вот прикол, что нет у нас такихИщи блок на подставу.
т. 89229109897
89536763163
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2011 - 20:23
поставил другой блок АСД и нифига, что дальше я хз
т. 89229109897
89536763163
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2011 - 09:44
Ты уверен что он по цифрам идентичен твоему? Я когда искал себе блок на подставу, несколько штук пробовал с другими цифрами и нихрена не работало, а проблема была в имено в блоке.поставил другой блок АСД и нифига, что дальше я хз
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2011 - 21:20
Точно такой же был по цифрам, и видно что не вскрывали егоТы уверен что он по цифрам идентичен твоему? Я когда искал себе блок на подставу, несколько штук пробовал с другими цифрами и нихрена не работало, а проблема была в имено в блоке.
т. 89229109897
89536763163
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2011 - 23:04
ты мигающий код считывал?Точно такой же был по цифрам, и видно что не вскрывали его
всё продано....
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 17:46
Прикупил релюхи. Заменил реле перегрузки, нифига. Заменил саму реле АСД. включаю зажигание треугольник моргнул и погас, завел, лампа АСД горит.
Давай короче ошибки считывать. А они считываются!!!!!! короче моргнула лампа 8 раз, это типа соленоид или лягуха. Потом снова ткнул, она снова 8раз, потом я нафиг стер ошибки.
заглушил авто. Завожу.... И лампа тухнет. Тоесть по датчикам всяким АСД в порядке. Настроение сразу повысилось. проверил все на песочке, гребёт родимый
Короче спасибо Алексею Шеремету, за релюхи.
ДА. Он же мне подсказал, что нада считывать при заведенном авто!!!!!
т. 89229109897
89536763163
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2011 - 10:43
Там пофигу, что заведено что просто включено зажигание, ну не в этом дело, главное работает. Теперь ты король зимних дорогДА. Он же мне подсказал, что нада считывать при заведенном авто!!!!!
