Стук и люфт в маятниковом рычаге С124
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 April 2011 - 13:54
Всем ДД!
Собсно сабж.
Запарил звонкий стук на кочках, аж отдающий в р-не моторного щита, особенно в ноги переднему пассажиру. Вращением руля выявлен заметный люфт при повороте у правого колеса, аж некоторое "подергивание" :bangheat:
Все рулевые тяги и рулевой амортизатор заменяны ровно 11 месяцев назад, пробег с тех пор (не по просёлку - Масква) - около 12 тыщ. До кучи заменяны оба амортизатора с опорами две недели назад. Шаровые, сайленты - в полном порядке.
Ямы объезжаю тщательно и езжу медленно и аккуратно.
Заехал щас на эстакаду, товарисч покрутил рулем, я подергал руками: у болта-оси маятникового рычага есть люфт и осевой и радиальный где-то около 1 мм, вызывающий при воздействии рукой заметный металлический стук, тот самый :moderator:
"Ну и шел бы за ремкомплектом маятникового, менял и не крушил тут мосг" - скажет доброжелательный читатель :redface:
Мне лишь останется аргументировать появления этой темы следующим:
одновременно с рулевыми тягами и теде 11 месяцев назад ставился и ремкомплект маятникового (неоригинал), который застучал примерно через пару сотен км пробега. После этого был куплен ремкомплект оригинал МБ, который прожил совсем без стуков ну может немногим побольше :moderator:
Собсно вопрос: как жить дальше?
Что более вероятно - закритичный износ корпуса маятникового, который уже не выбирается новыми втулками, или то, что мне два раза попался хреновый ремкомплект?
Если износ корпуса (вообще при общем состоянии и пробеге машины это как-то странно) -как это лечить?
Стук заколебал при практически полностью перебранной подвеске, мириться с ним не хочу :moderator:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 01 April 2011 - 14:12
Попробуй при установке снять с торца одной из втулок 0,5 мм на наждаке. Можно и старую постараться выбить аккуратно и подточить. Тогда втулки прижмутся сильнее.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 14:15
Легко и весело. :)
как это лечить?
Берешь в руки напильник :shock: и :
http://www.oldmerin....=...st&p=996447
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 April 2011 - 14:19
Легко и весело. :)
:slobber: Всё уже укра т.е. написано до нас, пардон :applause:
Вопрос в зал - если подточить только одну нижнюю втулку, к которой проще доступ и которую проще демонтировать - прокатит?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 14:24
Прокатит.
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 April 2011 - 14:52
Прокатит.
Тупой вопрос (коих собсно у меня 90% :redface: ) - в если добавить под гайку шайбу подходящих размеров - это не будет по воздействию аналогично подтачиванию внешнего торца втулки? Просто чет нет уверенности, что удастся без повреждений выбить стоящую там втулку, а первый ремкомплект я по-моему выкинул :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 April 2011 - 14:57
А, блин, - с внутреннего торца! Туплю, вопрос снимается :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 April 2011 - 18:31
Прокатит.
Еще тупой вопрос родился: :redface:
если все-таки поборю я лень и захочу обе втулки маятникового снять-подточить - из рычага выпрессовывать рулевые наконечники строго необходимо, или там будет возможность отвести освобожденный от крепления рычаг в сторонку и подлезть к верхней втулке? Под машину залезть щас нет возможности, чтобы проанализировать.
По камасутре - выпрессовывать, но на всякий случай спрошу.
Съемник отдал давно, придется одолжить или купить.
зы: первый ремкомплект не выкинул, рачительный я :mrgreen:
ззы: и еще - а в чем собсно суть метода? Мне подсказывают, что отверстия в маятнике под втулки - не конусные, втулки сейчас разглядываю - тоже визуально конусности не видно. Что дает при таких раскладах подтачивание торцов - втулки приближаются друг к другу -и..?
Сообщение отредактировал Kon_An: 01 April 2011 - 19:53
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 01 April 2011 - 21:16
Сделай, как сказали. Если поможет - объяснишь нам, почему помогло. Не поможет - соответственно, почему не помогло :biggrin: В любом случае, ничего не теряешь.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 April 2011 - 09:36
Обточил одну втулку примерно на 1 мм, вчера перебрал маятник двумя почти нулевыми втулками. Затянул почти до предела шкалы динамометрического ключа, вроде обжалось.
Там видать смысл в том, что этот сточенный миллиметр позволяет выбрать зазор износа корпуса маятникового и еще до кучи "шляпки" втулок вминаются в фаски на корпусе.
Пока с пробегом примерно в 40 км не люфтит, буду наблюдать :slobber:
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 April 2011 - 20:22
Вопросик появился:
вот глянул схемку и узрел, что на ней есть деталь под номером 29 и обозначением "washer", и что-то мне припомнилось, что у себя я такой детальки не видел :bangheat: Два варианта -или потеряна до меня или мной, или она там конкретно прилипла к рычагу и я ее не увидел.
Собсно вопрос - что это за деталь? Это уплотнительная резинка, если судить по названию, или все-таки шайба? Насколько ее присутствие необходимо, по твоему мнению?
И еще - в элкатсе она изображена между болтом и рычагом, а в ремонтном мануале -вроде как между рычагом и металлическим защиным колпачком верхней втулки маятника. Где должно быть на самом деле?
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 April 2011 - 20:38
Вопросик появился:
это гровер
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 April 2011 - 20:51
Это просто шайба.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 April 2011 - 21:10
это гровер
Гровер под шляпку болта? :shock:
Блин, ни шайбы ни гровера там не видел, неужто засеял :( Критично?
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 April 2011 - 05:24
Это рисунок вообще не от 124 кузова
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 April 2011 - 05:42
Выдран из Элкатса, в котором был вбит мой ВИН. В понедельник я перебирал маятник и никаких отличий, кроме отсутствия этой шайбы - не обнаружил.
#17 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 06 April 2011 - 06:02
Извините что влезаю, а не можете подсказать номерок под мой вин этого так называемого "маятника".
Мне диагносты приговорили два передних аммо и маятник передний правый.
E320 Coupe 124
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 April 2011 - 06:15
Маятниковый рычаг там один единственный, так что хорошо, что не приговорили и передний левый :gigi: Сам корпус маятникового - это деталь кузова, меняют (если тему сначала прочитать :beer: ) втулки маятникового.
A1244600119 - это универсальный ремпкомплект, от двигателя не зависит, если неправ - товарисчи из зала поправят :fingal:
#19 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 06 April 2011 - 08:10
Хех))) ну я т откуда знаю скока их там))) Спасибо, заказал!
E320 Coupe 124
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 06 April 2011 - 15:48
Да тоже глянул в элкатсе
Раньше у них была другая картинка маятник был нарисован как положено а не наоборот
По номеру 29 то это просто шайба и ни на что не влияет так как болт с запасом резьбы
И подтачивание металлической втулки проблему не решит вероятнее скоро вновь застучит
