надо провернуть распредвалы на М110
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   enekakoj
enekakoj
  • Cообщений: 16
    W140, S 350TD, 1993
Отправлено 01 April 2011 - 17:02
надо провернуть распредвалы на 180'
не совподают по меткам с коленвалом..
такой вопрос, как ослабить цепь? я выкрутил с натяжителя цепи гайку, достал пружинку, там ещё осталась сама обойма в которой была пружина, но не понятно каким приспособлением её снимать от туда...там видимо гайка накручена но у ней грани походе на большую многогранную головку.. путался подобрать гайку какуюнить под этот профиль но без результатно...
или есть другой способ как это сделать?
заранее спасибо!
W140, S 350 TD, 1993г
#2 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 02 April 2011 - 03:36
Подбери шестигранный кусок арматуры (пруток) и откручивай. Размер по граням вроде 22 мм.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 April 2011 - 08:33
Шестигранный кусок арматуры - это круто! Точить чтоль его?
Проще за 100-150 руб купить шестигранник на 19 в магазине з/ч.
ВМТ правильно выставил? КВ -два оборота, РВ - один.
При 180 на распредах, по колену тоже метки в ВМТ.
Так что ты или неправильно описал, или делаешь не то.
Бывает что деятели нахлобучивают демпфер на колено, развернув на 180.
Сложно, но оказывается можно.
Если РВ и КВ стоят по меткам а трамблер на 180, то проще переставить трамблер.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 02 April 2011 - 10:33
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 02 April 2011 - 16:20
Купить конечно можно всё, если нет под рукой подходящего металлопроката. И точить ничего не надо. Отпилил и всё. Но это так к слову.
Даже если умудрились развернуть на 180 и нахлобучить демфер на колено (что нереально) метки всё равно после следующего поворота коленвала будут совпадать. Распредвалы, как и трамблер вращаются в два раза медленнее.
Проверни так, чтобы все метки на коленвале и на распредвалах совпадали (поршень первого цилиндра должен находиться в верхней точке). Потом сними крышку распределителя зажигания (трамблера), пластина бегунка должна указывать на первый цилиндр (его высоковольтный провод). Если не так, открути и разверни трамблер на необходимый угол.
Если же метки на распредвалах смещены на небольшой угол (это бывает при большом износе цепи), то придётся менять сегментные шпонки звёздочек на шпонки со смешением. Чтобы вернуть фазы газораспределения. От этого зависит мощность и экономичность двигателя. В идеале цепь заменить.
И действительно, описывай более подробно что делаешь.
#5 ОФФЛАЙН   enekakoj
enekakoj
  • Cообщений: 16
    W140, S 350TD, 1993
Отправлено 07 April 2011 - 21:15
вопрос, на какой риске должен стоять коленвал?
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 April 2011 - 09:01
"00" на какой же еще? При этом совпадают метки на обоих распредвалах.
И бегунок смотрит на риску на торце корпуса трамблера.
Винт фиксируюший трамблер при всем этом стоит по серидине прорези.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 08 April 2011 - 09:26
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 April 2011 - 09:17
Это может у вас прокат под ногами валяется и все время подходящего размера?
Богатая страна блин!
Вот тут ты че-то гонишь неподецки.
180 гр. это не 360. Поршень первого цилиндра при такой установке будет в НИЖНЕЙ МТ.
При повороте КВ на 180, РВ повернется на 90
А про реальность-мало ты 110 видел.
Не на ВВ провод. а на метку на корпусе трамблера!!!
Ты сам то эти шпонки ставил? Или только книжку читал? Цепь надо менять а не шпонки заказывать, которые стоят не 5 руьлей.
Ты тоже больше пиши
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 April 2011 - 16:42
При убитой цепи- проще и дешевле сразу поменять цепь, чем потом успокоители, цепь и звезды, когда со звезд зубья поотлетают.
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   enekakoj
enekakoj
  • Cообщений: 16
    W140, S 350TD, 1993
Отправлено 08 April 2011 - 20:57
спасибо за ответы)
я щас в камандировке, буду смотреть в воскресенье...но точно помню что когда на колене 00 вверху не совподают риски на распредвалах...
#10 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 10 April 2011 - 06:48
Ты тоже больше пиши
Да я и пишу. :redface:
Правда бывает не подумавши или непонятно выражаю мысли, иногда с " будуна". Извиняйте.
Тут тоже не подумал. Я то работаю на металлургическом комбинате, со своим сортопрокатом.
Наверное мало. У меня их всего 4 ...
И книжку читал и на одном движке самодельные шпонки сам ставил (двигатель 3 год ходит, замечаний нет). Сложности в изготовлении шпонки и установки нет.
Замена шпонок - просто самый быстрый и дешевый способ привести фазы газораспределения в соответствие.
Если же менять всё подряд - будет совсем не бюджетно.
И что то Мы разболтались много. Человек спросил про метки, а не как лечить геморрой.
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 April 2011 - 11:35
Афтар уже все понял, что не так.
Колхозить детли в двигатель конечно можно, но это не наш метод.
Шпонка новая стоит 500 руб, надо 2. Заказывать изготовление? не думаю что дешевле будет.
Цепь стоит от 1200 руб, надо одну.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 10 April 2011 - 13:33
1000 руб за 2 шпонки!
Обалдеть.
