Сбылась мечта идиота-завтра у меня будет полный комплект дерева на мой крокко!
Как все устанавливать мне ясно.
Пока не ясно одно-как снять старую и поставить новую полосу на торпедо?
Подсказали что придется снимать полностью торпедо...действительно так?
И потом,а при снятом боксе бардачка нельзя будет подлезть до крепления?
Кто уже имеет опыт-поделитесь пожалуйста.
И если можно быстрее...ставить буду сразу же...терпеть не смогу.
Заранее спасибо всем отозвавшимся!
Установка зебрано в W123
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 19:00
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 19:07
Полный зебра-комплект это круто. Я просто выдергивал старые и ставил новые полосы, все остальное меняется как и пластик, а вот с полоской бардачка придется поковыряться
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 19:15
Да вот как раз с именно бардачком,мое мнение,возни и не будет...обшивку изнутри снять и все.Полный зебра-комплект это круто. Я просто выдергивал старые и ставил новые полосы, все остальное меняется как и пластик, а вот с полоской бардачка придется поковыряться
Вот как центральную и боковые,те что загнуты,пока не знаю.
Не может быть...кто-то расскажет...кто-то знает.
W124 OM605
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2011 - 21:50
Лучше торпеду снять, чтобы качественнее поставить. к зебранам приклеены аллюиниевые пластины с выштампованными языками, которые вставляются в соответствующие отверстия в торпеде и загибаются с внутренней стороны. можно, конечно, попробывать подлезть не снимая торпеды, но по моим воспоминаниям - очень геморноДа вот как раз с именно бардачком,мое мнение,возни и не будет...обшивку изнутри снять и все.
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2011 - 10:11
Все можно снять без демонтожа торпедо, трудности только с центральной планкой.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2011 - 21:08
Всем спасибо за советы.
Уже поставил-класс!
Торпедо не снимал...вытащил только бокс бардачка и снял пластиковый щиток под рулем.
Самая недоступность только на уголке с водительской стороны,возле "ручника"...немного руку пришлось выкручивать,а остальное нормально.
Тем более что язычки из мягкого металла...свободно рукой выравниваются и загибаются.
Короче,где-то за час я один снял старые и поставил новые...чем бесконечно доволен.
А на все зебрано ушло часов 5-6...еще вырезал в бороде окошки под две кнопки.
W124 OM605
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2011 - 22:42
Фотки где???
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2011 - 05:14
Уже поставил-класс!
Игорь, поздравляю! Молодчина!!!
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#9 ОФФЛАЙН
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2011 - 10:39
Я вообще не понял какие в дереве
Так как такое есть только в черных вставках.
А дерево просто клеится на панель.
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2011 - 10:52
Кто тебе такое сказал?А дерево просто клеится на панель.
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2011 - 16:10
Дерево так же как и черные пластиковые...в смысле крепятся.Я вообще не понял какие в дереве
W124 OM605
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2011 - 19:31
Дерево приклеено на алюминиевые пластины, которые прикреплены к торпедо.
300TD АКПП 1985
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2011 - 11:55
Вот,собственно,как и обещал.
Только кто-то два отверстия в верхней панельке сделал...пока не знаю как закрыть.
Менять лак не буду,он и так неплохо смотрится да и не сделаешь так как на заводе.
Прошу строго не судить...а советы с удовольствием.
W124 OM605
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2011 - 12:18
Неплохо, но кнопки на средней панельке просто ужасны
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2011 - 12:28
Дык...родные же.Неплохо, но кнопки на средней панельке просто ужасны
Это силовые на задние стеклоподъемники.
W124 OM605
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2011 - 13:22
родным кнопкам место на родных местах)
а так, конечно поддержу, что все дерево - это круто.
а от чего седла?
MB C123 280CE
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2011 - 14:12
Так что теперь переделывать?И как?родным кнопкам место на родных местах)
а от чего седла?
А сиденья от купехи 124-ой.
http://www.oldmerin....showtopic=79768
W124 OM605
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2011 - 00:32
Дык...родные же.
Игорь, ты большой молодец что поставил дерево.
Правда конечно лак надо или отполировать или снять мат и покрыть ещё раз - там видны дефекты
Но без опыта мебельных работ и компрессора не советую делать самому.
Кисточкой - даже не пытайся.
Лаки есть самые разные сейчас по дереву.
Они "зажигают" дерево - рисунок аж горит.
В несколько тонких слоёв пройтись и будет глубина.
Со временем сделаешь.
Можно пока потренероваться на куске дерева просто.
Но должен тебя огорчить: кнопки стеклоподъёмников не в тему и не вздумай их утапливать - испортишь бороду.
Это не родные кнопки и стоять должны не там.
Вот примеры как должно быть:
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2011 - 10:02
У меня тоже сейчас дерево и в связи с этим встала проблема. Если менять лак, то надо быть профессионалом, а как можно отполировать?Правда конечно лак надо или отполировать или снять мат и покрыть ещё раз - там видны дефекты
