регулятор или клапан
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Mers123www
Mers123www
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 October 2015 - 23:48
IMG_20151025_024350.jpg вот куда шланчик с этого клапана идёт!?может есть схема у кого плиз помогите!а то с вакуумом я уже на мучался.и шо это красной стрелошкойIMG_20151024_224529.jpg
Сообщение отредактировал Mers123www: 24 October 2015 - 23:56
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 October 2015 - 00:01
Трубка идёт в шланг между клапанной крышкой и верхом воздушного фильтра. Стрелкой показан регулятор системнго давления.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Mers123www
Mers123www
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 October 2015 - 08:56
А как его отрегулировать правильно а то я залез и се купец)машина вообще не заводится!?в какую сторону и как крутить!я на лопату нажимаю а там не свистят форсунки при работающем насосе
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 25 October 2015 - 09:34
Ты его выкручивал?Разбирал?Собрал правильно?
#5 ОФФЛАЙН   Mers123www
Mers123www
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 October 2015 - 16:52
Не я не трогал его,просто открутил и закрутил)а СО я сбил,потом взял закрутил его и на 7 оборотов опять открутил,и все завёл,а потом чуть подрегулировал,и все,держит почему то 1300 постоянно на холостых,а если убавлять СО то его колбасит жестоко,кстати 1300 это на холодную,а до горячего где то 50 градусов,1200 оборотов,и больше температура не поднимается,и когда едешь он рывками едет,МКПП 4 ступка
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 25 October 2015 - 17:17
СО или по педали тормоза или на газоаналитор(100% попадание)
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2015 - 17:51
Ага и холостой ход тоже винт закрутить . И дроссель проверить на закрытость . И если оборотов всё ещё много - устранить все подсосы .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 25 October 2015 - 18:47
Я на 110 заменил все потресканые шланчики и мотор стал петь. Очень ровно. А регулировка СО кроме как на содержание выброса на что ещё влияет?
#9 ОФФЛАЙН   Mers123www
Mers123www
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 October 2015 - 06:38
И потом он вообще не поедет)ну я так думаю что заслонка закрыта полностью,но люфт есть у заслонки,фтулить по ходу надо,но я не полезу туда ну его нафик)
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 October 2015 - 07:46
На корректность работы расходомера . На расход . На запуск . На динамику . Этого мало ? ))
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 October 2015 - 02:31
Неее. достаточно. а как правильно регулировать СО? Просто вакуум как я понял очень и очень важен для ровной работы.
#12 ОФФЛАЙН   Mers123www
Mers123www
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 October 2015 - 08:38
А если этот регулятор системного давления,чуть открутить!?говорят расход капец как повысится???сразу не пинайте но я чуть уже открутил на миллиметр где то,там ещё шестигранник вставляется)руки бы оторвать)
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 October 2015 - 18:19
Он не отворачиванием регулируется.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 October 2015 - 21:53
Не понимаешь сути . Во избежание окончательного повреждения впрыска отдай машину специалисту .
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 October 2015 - 22:03
Как правильно регулировать CO?. Пластиковым клапоном ХХ установил (уменьшил обороты ХХ) до 850, но расход с 11л увеличился до 15л. Куда дальше глядеть?
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 October 2015 - 22:07
Если налив по дозатору ровный и около 200 мл и при этом управляющее на ХХ под вакуумом на прогретую 3.6-3.7 , то на ХХ отклонения по оборотам при частом очень топтании педали тормоза быть не должно . Ну край - вверх на полфёдора , да простят они меня )
#17 ОФФЛАЙН   Mers123www
Mers123www
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 October 2015 - 10:10
А как?у нас спецов нет,я просто хочу узнать,лезть туда я не буду!вообще как и за счёт чего он работает!?
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2015 - 13:32
Вот :Изображение
Во втором ряду справа регулирующий поршень , левее пружина задающая давление , ещё левее - регулировочная шайба , коих может быть несколько . Чем толще комплект шайб , тем выше системное давление .
#19 ОФФЛАЙН   Mers123www
Mers123www
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 October 2015 - 08:08
Вот :Изображение
Спасибо понял!следующий вопросик,вот у меня держит 1300 оборотов на холодную,обороты падают тогда когда двигатель полностью прогреется!?я прав,машинка стоит пока сборка ещё продолжается!
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2015 - 08:13
Вариант нормы , у тебя наверное клапан добавочного воздуха в блоке двигателя уже подустал ... В идеале с 40 уже должен начинать снижаться и к 60-70 градусам холостой около 800 .
