Парни помогите!!! У меня W202 С220 94гв. С выхода ДМРВ (HFM) (5 ножка относительно массы) при включенном зажигании 2.3В а должно быть 0.1В или 1 В (незнаю подскажите) где искать причину??? Ставил новый HFM такая же фигня!!! На работающем двигателе на хх 3В, а при перегазовках при полностью открытой заслоке 4 и выше вольт!! На холостых не ровно работает, тяга в порядке расход соответствует только на холостых поджирает из-зи неправильных данных!! на диагностике ошибки HFM, лямда в крайнем положении, и датчик положения коленвала!!!?????????? Заранее Спасибо....
W202 C220 94г Hfm (ДМРВ) глючит
Отправлено 02 April 2011 - 16:31
Отправлено 02 April 2011 - 21:25
у меня в подписи есть фак хфм и там тема как мерил расходомер такой... сигнал там вроде на 1
Отправлено 03 April 2011 - 18:01
все проверил! HFM в норме! при подаче 12в на входа. на выходе получил положенные 0.1В. Подскажите из-за чего глохнет при холодном запуске? поработает 15-30 сек опускает обороты с 1500 до 700 и как буд-то резко отключается глохнет. Приходится педалью газа поддерживать пока не прогреется..
