Е300 W 124 ограничитель на 4000 оборотах
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   avwatar
avwatar
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2011 - 10:48
Салам всем!!!Подскажите пожалуйста как убрать ограничитель на MC-300e 1991 года Кпп-мех? При раскрутке оборотов на любой передаче как только стрелка доходит до 4000 тыс оборотов машина начинает дёргаться пока не переключишь на следующую передачу и так постоянно , на 5 той передаче вроде толчки стихают скорость держится на 160 км-ч при 4000 оборотах и выше не идёт.Что это такое и как это убрать? Ведь 3 куба и дури нету, на 4той 120 максимум это не реально. Раньше был у меня 260е с таким же мотором но с меньшим объемом так он был самолётом по сравнению с этим на второй передаче выдавал 120 не то что этот.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 March 2011 - 11:15
почитать темы лень?
это или реле насоса или мозг от 102-ого двигателя.
давай номера и того и другого
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
avwatar
Машинку здесь :
пропиши.
АБС имеется ? Работает ?
#4 ОФФЛАЙН   avwatar
avwatar
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2011 - 12:10
Читал просматривал, но детально нигде не описанно что имено надо снять или сделать что-то иное чтобы обороты стали в норму, кстати такая фигня ещё бинзина жрёт как 2ух кубовый а когда провод от валюметра отсоеденяешь вот тогда он тока начинает расходавть бензин как нормальный 3ёх кубовый крокодил да и тяга увеличивается но всё равно стоит стопор на 40 тыс оборотах
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 March 2011 - 12:12
я ж написал - номер мозгов и номер реле насоса давай
#6 ОФФЛАЙН   avwatar
avwatar
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2011 - 12:38
Вот номера двух реле которые находятся за аккумулятором но я не знаю какой из них реле насоса: 0075451532, 0055452132,
А вот этот номер походу мозг 08877650 я его выписал из коробки с предохранителями
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 March 2011 - 12:47
0075451532
это номер мозга, правильный для 103-его
а реле насоса это черная коробочка размером с пачку сигарет, там номер такого вида 003 545 20 32, например.
стоит в том же районе где и мозги
2132 это мозг АБС :)
08877650
это не мозг, а хз что...
давай номер реле насоса
1 - это реде насоса на картинке
http://www.oldmerin....c...5&nme=a.jpg
#8 ОФФЛАЙН   avwatar
avwatar
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2011 - 12:49
002 545 1305 там их две
002 545 2105
Сообщение отредактировал avwatar: 28 March 2011 - 12:53
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 March 2011 - 13:01
002 545 2505
вот это похоже на реле насоса, но че та я номера такого не нахожу вообще.
что на реле написано - все надписи? может там надпись 4Zil или ишо как.
в принципе мона сунуть перемычку 30-87 (насос на постоянку работать буит) и прокатиться, отсечка исчезла - значит реле насоса
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 March 2011 - 13:10
может ты ошибся и номер там 002 545 05 05???
#11 ОФФЛАЙН   avwatar
avwatar
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2011 - 13:14
как картинку на сервер залить я сфотал?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 March 2011 - 13:18
кнопку ОТВЕТ нажимай и там будет сервис по вставке картинки
#13 ОФФЛАЙН   avwatar
avwatar
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2011 - 13:19
Лан спс за помощь, я разобрался чём дело вскрыл реле а оно уже паянное , плходу по этому не выдаёт нужные обороты.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 March 2011 - 13:21
ну эти реле паяют в районе самой релюхи что включает насос... но на 4000 оно может отрубать насос если само реле от 102-ого мотора
#15 ОФФЛАЙН   avwatar
avwatar
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2011 - 13:27
вот фото самого реле , щяс ещё одну закину где запаяно
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2011 - 13:30
Реле от 4-х цилиндрового мотора (4Zyl) написано.
#17 ОФФЛАЙН   avwatar
avwatar
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2011 - 13:36
это значит если я возьму рабочий новый реле от 230 мерина и поставлю на свой то будет такая же петрушка с оборотами?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2011 - 13:41
Угу. :(
Ищи реле, где написано 6 Zyl.
#19 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 30 March 2011 - 17:43
а мож просто в приборке датчик скорости не подключен, и когда машина едет, мозг думает что она стоит? отсюда отсечка на 4500 об/мин :grin: сзади приборки где тросик подключается есть разъем одноконтактный круглый его погляди на предмет контакта :)
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 17:48
Это актуально для систем с электронным впрыском, в КЕ этого нет. :)
Да и косяк с реле налицо.
