Воздух в топливной системе
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 September 2006 - 22:08
С220 Diesel
Попадает воздух в топливную систему из топливного бака...если бак полный то проблема изчезает но появляется опять когда остаётся около половины бака. Какие могут быть предположения?
#2 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 05 September 2006 - 12:03
А какие симптомы появляються, с чего ты взял что это воздух ?
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#3 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 September 2006 - 12:27
Воздух видно по трубке подходящей к топливному фильтру.
После 10 минутной езды (примерно) начинают сильно плавать обороты...ездеть невозможно.
#4 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 06 September 2006 - 16:09
Может сетка в баке забита.
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#5 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 06 September 2006 - 17:33
похпже на забитую сетку
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#6 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 September 2006 - 21:12
спасибо за ответ :)
а можно немного поподробнее...как добратся до сетки (где она находится) нужно ли снимать бак чтобы до неё добраться.
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 07 September 2006 - 23:04
А поиск у нас уже не рулит???
Хоть и про бензин но одинаково:
http://oldmerin.club....php?t=...?????
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 September 2006 - 08:14
Миш, у него Сшка, там наверное как и в бензинке две половинки бака и поэтому такой косяк? просто я не в теме
#9 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 08 September 2006 - 08:36
Будет время - сяду напишу про бак на С с его инжекционной системой!!!
#10 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 September 2006 - 12:56
MasterW220
напиши пожалуйста.
прочитал http://oldmerin.club....php?t=...?????
Жалко что картинка которую ты приложил неоткрывается. Неужели и мне надо будет просверливать отверстие в стакане или промывки должно хватить?
Да, бак из двх половинок, но как это влияет на образование воздуха и что нужно сделать чтобы работало всё правильно?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 September 2006 - 13:01
дять, тема бака Цешек обсуждалась в инете много раз, поиск по форуму запусти, найдешь обсуждение и ссылки на другие форумы так же... одно но, там про бензинку, про дизель хез, если все так же то ок, если нет, то увы
#12 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 September 2006 - 13:07
ок... буду искать
#13 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 08 September 2006 - 14:38
ок... буду искать
На некоторых сервисах есть услуга "очистка бака" через лючки датчиков уровня или другие, специальной удочкой высасывают всю гадость. А на не знвю как на "с"-шках, на 123-м универсале, сетка выкручивалась снизу вместе со сливной пробкой.
w124-2,6 5-мех.кпп
